Z475有时触发有时不触发
尼古丁味道
2015-12-13 11:08
Z475有时触发有时不触发
技术含量低,今天接到一台Z475的机子有时候能有时时候开不了哦,先拆开等到不开机的是候测待机3 5 V也有而且等一闪一闪,二话不说拿示波器打3 5V发现3 5V上来又掉下去而且没有杂波掉下去也很平稳,闲拿示波器打下公共点电压看看,一看公共点稳定没杂波,量了下待机芯片8206条件都正常,怀疑芯片本事引起的,找了一个8206换上通电待机稳定,按开关上电亮机,测试一天来没有问题
山布
2015-12-13 11:22
这个待机芯片是容易爱坏 修到不少都是换他就OK 算是个通病了
无声的彩铃
2015-12-13 15:00
细心,认真,不错
zhouweichuan
2015-12-21 14:31
不一定哦
