标题: IPAD怎么拆开屏幕 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-12-13 10:35
标题: IPAD怎么拆开屏幕
IPAD屏没有坏,但里面电路出问题了,怎么拆开屏幕维修?
作者: xsp1980    时间: 2015-12-13 10:59
其实最关键的还是最开始插入撬棒那一下。但是不管怎么加热,屏幕一丝不动,插不进去。
作者: 成都维修技术员    时间: 2015-12-13 12:17
一般用卡片拆,开始那个位置用刀片起,要加热,起的时候力度要适中,过力屏会破
作者: 湖南    时间: 2015-12-13 15:42
力度不能太大,不然会破屏.
作者: diabloii    时间: 2015-12-13 20:41
先在外圈慢慢劃,劃出有淺淺的溝
作者: yuchangtai    时间: 2015-12-13 23:21
先加热。再拆。这样好拆些。
作者: nmd200    时间: 2015-12-14 18:31
撬不动何不加热然后吸盘。
作者: rabcabc    时间: 2015-12-14 21:06
看过此帖,毫无收获
作者: proakis    时间: 2015-12-16 19:17
看过此帖,毫无收获
作者: xsp1980    时间: 2015-12-16 19:19
proakis 发表于 2015-12-16 19:17
看过此帖,毫无收获
这是求助帖,你想收获什么?你提供帮助了吗?
作者: 天天向商    时间: 2015-12-16 20:39
楼主你可以多练习练习
作者: zhangkai630    时间: 2015-12-22 10:53
HOME键右边加热,用吸盘吸起来一个缝隙,在往里面放撬棒。那个位置有wifi天线 ,拆机的时候注意下。那个位置里面粘屏幕的胶少一些!比较好开屏幕
作者: yjsodnmq    时间: 2015-12-22 13:28
楼上经验 吸取
作者: xsp1980    时间: 2015-12-22 13:57
zhangkai630 发表于 2015-12-22 10:53
HOME键右边加热,用吸盘吸起来一个缝隙,在往里面放撬棒。那个位置有wifi天线 ,拆机的时候注意下。那个位 ...
哪种吸盘好用,请推荐。
作者: Blue江    时间: 2015-12-23 00:16
  建议楼主  去百度 或者优酷看一下视频教程
   拆ipad有几处 陷井  比如 ipad 4以前的ipad1 2 拆法跟ipad4以后是有区别的  且摄像头和home键那里 拆的刀片一定得缩一半距离  不然把排线搞断了 就烦了
    还有拆屏幕这些都有胶的。。你最好还是买个 预热台。。提前开温度80度的洋子 预热10来分钟  在到后面手持风险一边吹一边拆
作者: 1349359781    时间: 2015-12-23 02:28
网上有教程的
