查看: 32341|回复: 67
手把手教你更换通病NEC大电容。
发表于 2015-12-13 10:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多新手童鞋在论坛经常看到
关于NEC大电容的通病,
知道看到这种电容要先更换掉
它容易造成CPU供电不稳定,或者不定时掉电
等情况
但是作为小小白却很少去实际操作更换它
外加背面就是CPU座,更是危险不敢上手
今天我用多图给小小白讲解如何更换大电容
更换大电容只需要两个设备
1:烙铁
2:斜口钳
注意事项:首先看好电容四周有没有
                小电容电阻,有的话一定好注意
                 不可弄掉
                以下整个过程不需要用力的
                用力可能会损坏主板
用斜口钳从这个方向侧面剪下去
此时电容外盖被打开
继续从那个方向减下去
第二层也去除
换个方向剪下去
最后一层也被去掉
但是此时焊盘中间还有残余
用斜口钳继续清理焊盘的残余,
注意手法
要用钳子把金属卷起来,
而不是拉起来,直接拉起来的
后果就是焊盘脱落,
最后这一点一定要慢慢来,
然后用烙铁加锡
托好焊盘
将电容焊接上去就可以
(一般改4-6个330钽电容
我这里一时找不到330电容,
使用了四个470电容代替)
注意区分正负极
(用万用表蜂鸣档测量那一个焊盘接地
就可以知道那个是正极)
我这个四条焊盘,两边是+ 中间是 -
区分好钽电容的正负极,带点白边的正极
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
乐童淘 + 2
LIJUN911025 + 10 很给力!
风间尘 + 2 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2017-4-4 10:55:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不客气,有什么不明白的问题,再发帖提问,大家共同交流共同进步
发表于 2017-4-3 10:57:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是先把这个nec大电容剪碎了,然后再安装上4个或6个330电容就可以了
聊解了 謝謝您  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:11
发表于 2015-12-13 20:05:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也可以用热风枪把它吹下来吧,我最开始是在焊台上拆的,换一个大电容上去,后来买到大电容是坏了,就用小电容代替,用热风枪吹掉就好了,也不会有啥问题的!
风枪味道太大,说不定有毒。。。  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:35
发表于 2015-12-13 10:32:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
非常适合新手教学
发表于 2015-12-13 10:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
470的不好找一般用4个330就可以了
发表于 2015-12-13 10:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟我一样换法。。。一模一样。就是最后一层金属片我是用戒刀给分开的。钳子不行。。。
发表于 2015-12-13 10:53:35 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
拆的手法基本差不多,焊的时候一般我把中间的地刮开一点把电容放平整。
那是为了放6个330进去的时候  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:54
发表于 2015-12-13 10:54:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是为了放6个330进去的时候
发表于 2015-12-13 11:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看的清楚    说的明白    不错
发表于 2015-12-13 11:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用尖嘴钳对付主板,还是真是很少见呢,我一般就只用烙铁慢慢把NEC大电容焊下来。。。。。。这个安全
发表于 2015-12-13 11:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来这么搞的,NB ,NB
发表于 2015-12-13 12:17:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
地球人都知道的通病
发表于 2015-12-13 12:31:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
钳子大 了 用刀片
刀片易伤板  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:48
发表于 2015-12-13 12:35:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛b学习了,好方法!
发表于 2015-12-13 12:36:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害。。。
发表于 2015-12-13 12:41:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我一般把最后一层留着,不影响.
最后一层怎么能留呢  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:48
发表于 2015-12-13 12:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yinghaocd 发表于 2015-12-13 12:41
我一般把最后一层留着,不影响.
最后一层怎么能留呢
发表于 2015-12-13 12:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ycfcxq4 发表于 2015-12-13 12:31
钳子大 了 用刀片
刀片易伤板
我一般都是用热风枪把它干下来的,成功率也蛮高的  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:00
发表于 2015-12-13 13:37:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么方便怎么弄
发表于 2015-12-13 13:47:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我一般都是把最后一层底线留着 焊上锡 当地线用
发表于 2015-12-13 13:56:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大电容换其实说白了就是2点。1:加6个330电容,2 正负极搞对就可以了。,没有那么麻烦
发表于 2015-12-13 14:04:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
版主的贴也灌水,警告  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:50
