标题: LG E1942CWA 拆机与维修加程序 开机闪一下 [打印本页]
作者: freesky123 时间: 2015-12-13 09:58
收到一台LG E1942CWA显示器 开机闪一下 估计高压问题 拆机 拆的好痛苦 结果发下就一个螺丝 直接撬开就行了 那个底座白撬了
板子特写
一体板 本想点点屏 可惜口不一样 估计也不是屏的事 上电量量也正常
高压开机40V左右 然后掉到19V 本想换个APW试试 没有 就换个MOS管试试 结果好了
顺便附上程序
RTD_EXT_SPI #ISP_20151212_150531.zip
(124.05 KB, 下载次数: 50)
