有谁修过联想G505,3.3v对地是多少
地呐!
2015-12-13 09:55
版号9911p,开始3V对地为0,把cpu取掉了,阻值400左右正常了,买了一个新的,打上去,3.3V阻值也就十几但可以亮机,有哪位大师知道这机器3.3v正常阻值是多少的,多谢了,对了这cpu是板载的,
1234chenzhiyong
2015-12-13 10:11
你装cpu 10多 正常了 你都说了可以亮机 不装估计100多吧
llxxx01
2015-12-13 10:20
正常应该100以上
会员1068951
2015-12-18 11:33
120到150之间吧,可能有误差
山布
2015-12-18 12:30
装上CPU变成十几 能亮 说明就那么大 只要待机正常
