) 未果。。。。我了个擦 这不要赔钱的节奏么 130块大洋收的啊 怎么看都像屏坏了啊 拆开 目测一下 电容完好 电感无虚焊 高压板不发黄 驱动板无变色 屏线无灰不变色 目测到此结束 测量各电压 什么5V 12V 3.3 .......反正是电压都测了 各组电压输出正常无跳变 灯管测试没有问题 高压测试没有问题 。。。。。。。尼玛 被骗了的感觉 反正一切的一切 看起来都那么的正常 没用代用板测试 直接看屏背板 什么VGH VGL 。。。。。各种测量 VGL电压-0.3V 有时-5.6 -6.8 各种跳变 问题发现了。。。。。看芯片 MX17073 不热 周围未发现变色不良电容 直接烙铁加焊 测试 依旧那样 不死心 继续风枪加热 哈哈哈 奇迹出现了 连续点了2个小时 没发现任何问题 开着一宿没关 今早来一看 哈哈哈 依旧没有问题 牛逼了 这下估计可以放心的卖了 至此维修结束 ( 未测 VGL电压 ) 就装上了 以前从没修过液晶屏 (坏保险的除外 贴片电容短路除外) 这次算是成功了 这成就感 爆棚
