标题: 联想E440板号NM-A151不开机,放电又能开机求助大神 [打印本页]
作者: 547763755    时间: 2015-12-13 09:16
想E440板号NM-A151不开机,把BIOS电池放电又能开机,开机一会儿关机后把它放一会儿再开又开不了,放电又可以开。电池有电,rtc电路没查出异常,看到论坛上很多这样的问题,不知道有没有哪位大神搞定过。这机又找不到图纸。
作者: 442569199    时间: 2015-12-13 11:18
测测放电前后rtcrst和晶振电压
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-13 12:08
加焊下桥试试,黑胶温度不要太高。
作者: redfish133    时间: 2015-12-13 12:34
rtc回路应该查下的
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-12-14 22:40
今晚刚看了  论坛大侠发的帖子  要换桥的
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 23:11
桥试什么型号 一定几率属于桥
作者: 博洋    时间: 2015-12-16 10:52
我这有个用电池能加电,电流有跳变,感觉不过内存,关机再开就是红灯亮,电流0.2 ,风扇不转
作者: 饭盒93    时间: 2015-12-19 14:06
遇到同样机器同故障 楼主修好没 什么问题?
作者: chalicom    时间: 2015-12-22 19:30
加焊南桥管不管用?我现在也有一台E440本子,有时不触发,不想换南桥,请问加焊这黑胶的南桥能管多久?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-22 19:48
这个桥坏了是通病
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-23 15:32
你如确认RTC电路没问题  桥的可能性就比较大了
作者: 547763755    时间: 2016-1-1 20:03
最后还是换桥搞定,多谢各位
作者: sunbo029    时间: 2016-1-3 11:26
南桥RTC模块坏了,要环桥
作者: 13146474208    时间: 2016-1-26 10:51
这个南桥很难换好
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-23 18:19
这个可能是桥的问题,换下试试,应该能有惊喜
作者: 于二洋    时间: 2016-3-9 10:04
有结果了发表出来分享
