青杏煮酒 发表于 2015-12-13 12:56
先刷个BIOS 吧
红烧菜鸟 发表于 2015-12-13 16:46
开关电压是不是太低了
开关电压是不是太低了
一梦芯痛 发表于 2015-12-13 16:51
掉电·后可不可以再触发
红烧菜鸟 发表于 2015-12-13 16:50
华硕的主板最爱坏822了
开关电压是不是太低了
联益小张 发表于 2015-12-13 17:16
可以触发 就是触发过会就掉电 有时时间长有时时间短 不定时啊 大神
一梦芯痛 发表于 2015-12-13 21:49
温控电阻看看,换个普通电阻看还掉电不
你逛论坛那么久了没看到过哪些帖子吗,。开机掉电直接换掉IO旁边的822 M2N61的开机掉电看下CPU跟桥之间的有个822换掉风神一笑 发表于 2015-12-14 09:54
你逛论坛那么久了没看到过哪些帖子吗,。开机掉电直接换掉IO旁边的822 M2N61的开机掉电看下CPU跟桥 ...
联益小张 发表于 2015-12-14 12:44
美女大神,是不定时掉电啊 有时时间长有时时间短啊。“ M2N61的开机掉电看下CPU跟桥之间的有个822换掉” ...
联益小张 发表于 2015-12-14 09:51
温控电阻是哪个啊?大神 在哪部分的啊?
风神一笑 发表于 2015-12-14 12:45
不是 是桥发给CPU的信号
温控电阻是哪个啊?大神 在哪部分的啊?
联益小张 发表于 2015-12-13 16:40
BIOS也会导致开机掉电吗?而且是不定时掉电啊 大神
楼上叫你先刷BIOS看看,要是不行就找其他问题,。这个板子掉电应该在 桥跟CPU之间有个103 跟822排阻,吧822给换了风神一笑 发表于 2015-12-22 09:44
楼上叫你先刷BIOS看看,要是不行就找其他问题,。这个板子掉电应该在 桥跟CPU之间有个103 跟822 ...
凤城 发表于 2015-12-22 08:43
要先区分是掉电关机还是掉电重启,如果掉电关机,进BIOS看下温度监控,没问题就注意下开关针的电压,看掉电 ...
大石桥易达 发表于 2015-12-29 20:52
822,电阻容易坏,但也不决对。不要轻易动桥。
陈先生206 发表于 2015-12-29 22:40
这种不定时断电的确不好修,我也有几块没修好
