标题: 笔记本使用常识 [打印本页]
作者: 亲稻草人    时间: 2015-12-12 23:03
标题: 笔记本使用常识
                               笔记本使用常识
屏幕[size=10.5000pt]
液晶屏受到外力碰击·挤压等易碎!电脑放在包包时,屏幕侧不要放硬东西!![size=10.5000pt]
电源[size=10.5000pt]
电脑关机时,应该拔掉电源与插座的接头!长期充电容易损坏电源![size=10.5000pt]
电池[size=10.5000pt]
在不接同电源使用电池时,不可以将电池电量放完!!这样容易损坏电池和电源管理芯片,最终导致电池无法充电或电源芯片的烧毁!!![size=10.5000pt]
光驱[size=10.5000pt]
在不使用光驱时,光驱内请不要放入光碟!光驱长时间在旋转容易坏![size=10.5000pt]
散热[size=10.5000pt]
1. 在不使用笔记本时,尽量关机!请勿采用待机!!待机机器也在工作!!!
2. 散热口请不要被其他物体挡住,影响散热!(注:冬天请不要放在棉被上面)
3. 风扇定时清理,一般为半年清理一次为宜!
温度[size=10.5000pt]
1. 显卡温度在95度以下,都没有问题!
2. CPU温度在105度以上,导致关机为,不正常!105度以下,不死机均为正常!!!
系统[size=10.5000pt]
我们的笔记本系统都有做好备份,系统有问题:开机,点按F11键!!!自动还原系统!!!![size=10.5000pt]
硬盘[size=10.5000pt]
开机状态下,请不要移动笔记本!特别是在外带出时,切记:关机断电!!!![size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
2.注意Fn功能键的妙用!比如Fn+方向键下(一般都有小太阳的键)就可以调节亮度![size=10.5000pt]
3.看机器配置可以右键单击我的电脑-属性 就可以看见机器的cpu和内存等等[size=10.5000pt]
4.看显卡配置可以在桌面空白处右键单击-属性-设置-高级-适配器  可以看见是什么显卡显存是多少。[size=10.5000pt]
笔记本使用常识.zip
7.66 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
