标题: 主板诊断卡 跑E6 急!!!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 一级会员    时间: 2009-2-4 15:57
P4 2.4 CPU 、 GF mx 400  显卡、  SD 内存 2条、 原来是865PE 主板 坏了  换了快新的主板 865GVLM   主板诊断卡 跑 E6  不亮。 其他零件都好的  主板也好的  ,请问 是不是 主板和 其中的零件不兼容?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-4 16:50
应该是没有过内存
清理一下内存槽看看
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2009-2-4 16:59
865还用SD有内存,我可从来没碰到过这样的主板.不知道楼主的是什么牌子的主板
作者: 霜雪    时间: 2009-2-4 22:56
你用的是服务器内存吧,有时候出现这种问题,换内存条试试去
作者: 电脑大虾    时间: 2009-2-4 23:48
内存与主板不兼容,换内存试
作者: 星语恒通    时间: 2009-2-5 09:30
想拿刀的鸟 发表于 2009-2-4 16:59
就是,这板子确实雷人,我只见过845板子不用四针电源插头的,从没见过865板子用SD内存的,这样的板子好,内存可以随便插 ,最好连400,667一起兼容,那就便宜暴了
作者: 一级会员    时间: 2009-2-6 16:26
6# 星语恒通
换过好的SD内存还是一样 ,换上一代的内存也同样毛病,
这是客户的机器
作者: 白色风车    时间: 2009-2-7 12:34
先换个内存试试,不行加焊内存槽
作者: 迈克郎    时间: 2009-2-7 16:02
看了楼主的提问后。就有这样的疑问 865的板 真的能上sd的内存吗?还有后面楼主又补充了说换了条1代内存试试还是不行  我没见过服务器板  。所以迷茫中  真的有这样的板吗?
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-2-7 23:33
865 是SD的吗 400和 667上?
作者: 小王良    时间: 2009-2-8 07:07
星语恒通 发表于 2009-2-5 09:30
我也见到845板子不用四针电源插头的
作者: 叶姜    时间: 2009-2-8 21:32
检查内存和显卡
作者: 罗亚其    时间: 2009-2-10 17:32
还有,可能CPU不兼容哦
作者: 方黑    时间: 2009-2-16 13:04
刷主板BIOS解决,都说是INTEL主板了,通病
作者: xxcckj    时间: 2017-3-16 10:28
是内存吧
