查看: 4444|回复: 10
[维修经验]
V星主板:ms7636_H55上电就掉电。
发表于 2015-12-12 21:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:主板放很久有时点开关亮机,下次点开关,上电就掉电。
看到V星的板子,无非就那几个通病。
解决方案:点开关在它上电掉电瞬间测试各个供电,发现VCC1.8V无电压.
上图:
发现是UP7707的供电开启脚电压正常输出电压偏低0.8V,在料板上找不来这个芯片,直接用内存供电飞线过去,
跑码亮机。
由于上班时间赶,没来得及拍详细照片,只是晚上回来做个简单的记录,忘看客们不要介意,这个也是V星的一个通病了。修过的一看板子就知道哪的问题。现在下载分不好挣啊,忘师兄们给加个分,后续争取写更详细的帖子。
参与人数 11下载分 +37 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 8 赞一个!
筱别WIN新婚 + 2
以后以后 + 1 赞一个!
风神一笑 + 4 赞一个!
it糖果 + 2 好交关
929405935 + 2 赞一个!
尽我所能 + 2 赞一个!
xiaowu2015 + 2 厉害
发表于 2015-12-12 22:33:00 | 只看该作者 �
内存只有 1.5V    电压会偏低哦
偏低也没事,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:00
受到警告 3#
发表于 2015-12-13 08:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电在修其它板子时也要关注,
发表于 2015-12-13 10:24:30 | 只看该作者 �
V星的很多这个问题吧
发表于 2015-12-16 13:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V用1.5V真的可以?而且不怕
发表于 2015-12-16 13:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且不怕内存供电电流不够带不起?
测试正常,跑码亮机,进系统测试也正常  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:01
发表于 2015-12-16 13:55:43 | 只看该作者 �
这个电压是待机就有的吧
不是,触发以后  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:00
发表于 2015-12-16 20:00:29 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2015-12-12 22:33
内存只有 1.5V    电压会偏低哦
偏低也没事,呵呵
发表于 2015-12-16 20:00:50 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2015-12-16 13:55
这个电压是待机就有的吧
不是,触发以后
发表于 2015-12-16 20:01:24 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2015-12-16 13:17
而且不怕内存供电电流不够带不起?
测试正常,跑码亮机,进系统测试也正常
发表于 2015-12-16 20:35:42 | 只看该作者 �
这个电压最好最低用1.6V,不然可能会挑CPU会死机
