一个IBM X40不开机,求高手指点
出于蓝青于蓝
2009-2-4 15:24
一个IBM X40不开机,求高手指点
我是新手,才学本本维修。
今天收到一个本本,不开机,通电源,外接电源开机电源0.5A左右,初步确定CPU没有工作。
测量CPU供电1V有。其它供 电也正常。
时钟以起振,晶振两脚有电位差。
观察发现以前动过BIOS。
会不会再是BIOS坏了?
本本修不好
2009-2-4 20:52
看看电流多少,诊断代码多少,动过BIOS你刷刷试试。注意一下南桥
啊冲
2009-2-4 23:01
0.5A有可能是BIOS没自检。不自检的话外接显示器可以看到IBM三个字母,如果看不到,X40南桥问题确实不少。
数码
2009-2-5 00:42
X40南桥特容易掉USB。
你这个看一下板载内存。
