标题: 三星NP3440VX LA-8861P 进水维修 [打印本页]
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-12 20:17
时间 2015.12.12
主角 三星NP3440VX 板号 LA-8861P
故障:二修机 进水机 掉电
      今天来个棒子机,三星NP3440VX 板号LA-8861P  同行说按开关就开关那块亮一下 现场试机一下
按下开关后从0.1左右直接掉到0.00 再按开关不触发
拆机,把灰尘吹干净
板号8861P,右下角轻微进水,再看看还有其它的地方进水不
声卡芯片被动过 二修机 通过同行联系到机主 (机主说之前修过一次,用了一两个月又坏了,之前修过哪里说不清楚了)
二修+进水有的搞头,裸板测试有3V 5V 按开关 5V直接掉到0V 3V直接掉到0.6V  下个图纸,由表及里,直接看一下进水的地方是哪里,LA6这个电感 看一下图纸
一头+5VS 一头+PVDD  看看这个电压有没有,按开关万用表没有动静
继续往前查
+5ALW有问题 Q30坏了 +5VS拉低 SUSP信号 思路有点乱了 那就先量一下 +5VALW吧 居然没有 电流表显示0000 3V也不见 待机有问题
查
待机电路自身还是后极的问题呢,断开不就知道了,量了一下3 5V电感对地值 都是100左右不正常啊 最少也要200以上啊(经验害死人啊)
断节点吧
3V 5V 前面都是100多 后端400多 问题应该是前端 两个阻值都偏低多半是待机芯片
拆了 ,再量居然3 5V都只有 80左右了 不是芯片吧 装回去 电流表居然显示0.004 跟刚来的时候一样 有待机了吗 还是真有了,焊上接点还是正常的,邪门了,Q30 左边电压正常的
按一下开关又全没了 电流表也显示0000,保护,估计机器待机部分是正常,就是因为按了开关后某个电压不正常,直接保护了,有点怀疑刚刚进水的那个LA6 上波吧 当时忘记拍照了
  出来的大概是这个波形 ,借用并阿林老师给的示范图 这个是过流保护了 有短路 量LA6 对地为零  怪不得 断开电感  一边短一不短
查查看看
原来是电容穿了,就这么简单,就坏这个,小伙伴都惊呆了,那就都装回去试试,还真好了 电流上到0.2不掉了,装上CPU 内存
进系统 ,维修结束,都是进水惹的祸,都是不仔细观察惹的祸。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-12 20:43
想给你精华的 谁知道月饼这么快 亏我还有内部消息
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-12 21:35
很明显的上电保护现象,进水机当认真注意进水位置,既然测到LA6这电感了,怎么不测对地值?况且下面电容样貌就不好看。
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-12 21:56
广州迅芯科技 发表于 2015-12-12 21:35
很明显的上电保护现象,进水机当认真注意进水位置,既然测到LA6这电感了,怎么不测对地值?况且下面电容样 ...
个人做事比较粗心,见笑,顺便说一下,这机器还有个通病,RTC电池下面的小时钟芯片容易空焊,现象是按开关,电流卡在0.002左右,加焊一下就好,倒数第三个图可以看到那个芯片
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-12 21:58
编号UCL1,加焊搞好过两台
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-12 22:00
卡在0.02左右,纠正下通病电流
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-12 22:47
+5s短路导致按下开关产生二级电压+5s 芯片检测过流保护,待机变为0000
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-12 23:12
主要是那个电容 很明显啊 就是有问题 看到就直接扣掉为先
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-12 23:28
是的
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-13 08:44
月神 “夜神”啊 又出现了  记得今天晚上再来啊 晚上再发个贴子 各位都来啊
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-13 09:17
电容都发霉变质了,应该先去掉或先测量一下阻值,细心一点就不用走那么多弯路了。加分鼓励一下吧。
作者: chwinip    时间: 2015-12-13 11:16
原来高手是这么修机的
作者: machao123    时间: 2015-12-13 11:26
在看到LA6电感的时候 就应该量下阻值,少走很多路
作者: 15958273791    时间: 2015-12-13 11:46
楼主 技术太好了
作者: 小卜卜    时间: 2015-12-13 13:13
进水 明显没处理干净  一般进水 都先检测腐蚀的地方
作者: RL-L1    时间: 2015-12-13 15:05
一看工作台的静电布就是身经百战
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-13 21:12
上家对进水机器的处理很不到位
作者: jkhh    时间: 2015-12-13 21:30
楼主的示波器是什么型号,多少钱?
作者: 你大样    时间: 2015-12-14 10:31
3/5V100多欧应该正常吧
作者: zhangrunfu87100    时间: 2015-12-14 16:56
佩服啊,什么时候咱也有这技术啊!!
作者: 怡雪电子    时间: 2015-12-15 12:06
表针用什么做的,挺漂亮的?
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-15 17:29
怡雪电子 发表于 2015-12-15 12:06
表针用什么做的,挺漂亮的?
普通衣服的针,针眼是在迅维的时候阿林监制的
作者: 你大样    时间: 2015-12-16 09:42
看了 那么多进水机的案例   发现进水机不是那么好修啊     不过楼主还是很牛B啊   烧鸡大法吗?
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-16 15:29
还是进水那块的问题啊,下次要仔细查查哪里进水修哪里。
作者: 高祥6666    时间: 2015-12-23 20:48
原来高手是这么修机的
作者: 因梦而在    时间: 2016-1-1 15:14
电容漏电了,
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-3 19:33
早用示波器抓下波波就节约好多时间啊。
作者: 越秀电脑    时间: 2016-1-11 15:25
进水的机器不仔细一些还真不行的!  特别是哪些小电容、小电阻等元件
