标题: PACKARD BELL MS2273 [打印本页]
作者: hsccc 时间: 2015-12-12 18:53
PACKARD BELL MS2273
这台电脑前天接过来的,因为之前没有时间,所以就放在那里了。今天有空就拿起来看看,三无下就拆出主板了,我找了一下这款电脑的图纸,居然没有,已经不想修了,因为本来就技术不行,又没有图纸,怎么修啊…..??? 郁闷中….. 过一会儿又想想,先看看吧,真不行就装起来还给客人。哈哈,抱着侥幸心里就开干
先给大家看看原貌
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
插上电源,有待机
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
但是不触发,按开关半天没有用,下面图是开关脚位,测量有3.3v 正常
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
看到这里,心里想既然这里都有3.3v ,那么主板应该没有什么大的问题,那么接下来查一下3 5v吧
5v 有了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
3v电杆居然只有0.02V,file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif看来问题就在3v上了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
由于没有图纸,那么就测量电杆阻值吧,5V电杆阻值126 虽然感觉偏低但是觉得正常,因为已经出5V了嘛,那么既然5V出了,这条线路就可以不用查了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
旁边电容127 正常
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
3v电杆 阻值0.01 有问题短路了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
3V MOS管,481 正常
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
测电杆旁边电容阻值 0.01 有问题
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
测到这里,我就断开电杆,发现还是电容这边没有阻值,于是我就怀疑是电容问题,拆下来测量一下发现问题 阻值0
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
然后我就随便SONY料板上拆个电容,换上去后,发现不短路了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
到这里,机子已经跑马了,解决
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
作者: 過客 时间: 2015-12-12 19:39
有修好雖然是電容造成的也是來送錢的
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2015-12-12 19:51
这机器送钱的啊 所以说 没去做之前 别下死刑
作者: 王知道 时间: 2015-12-12 20:07
要是放弃了就没钱送了
作者: 不忘晴天 时间: 2015-12-12 20:08
楼主送上门的钱差点就飞了
作者: 好看就看了 时间: 2015-12-12 21:12
没图纸确实不好修,不过如果故障简单其实也不用看图纸
作者: xiaorui2349092 时间: 2015-12-12 22:19
运气不错,秒杀
Powered by Discuz! X3.4 |
