标题: 今天第一次发帖,没发好。再发一次! [打印本页]
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-12 18:34
刚学会示波器后修的第一块板
强哥拿给我一块板,我一看板上缺了好多元件。心里就荒了!我说这般还能修吗?他说:能,把3/5V修出来就可以了。然后我就开始修。。。。。。。。。
第一步:测公共点没有短路。
第二步:插电,公共点正常。
第三步:测3/5V电感后端,示波器没反应,说明电压没出来。如图:
第四步:查上管D极有19V,G极没输出。就查芯片的工作条件:供电正常、3 / 5V线性开启正常。3 / 5V线性输出正常,抓到波形如下:
线性5V测量点:
线性5V的波形:
线性3V测量点:
线性3V波形:
[attach]977752[/attach]
第五步:查PWM的开启。发现没有电压。看芯片的维修手册
[attach]977754[/attach]查点位图,EN1和EN2相连:[attach]977779[/attach]
查它周边的元件和电压来源。
发现电容和电阻的位置装反了。如图:
有波形,但因为被换成电容,电压过不去。
[url=][attach]977786[/attach][/url]
换好后:
[attach]977788[/attach]
换好后的测量:
5V
电感后端:
[attach]977789[/attach]
5V电感后端波形:
[attach]977793[/attach]
3V
电感后端:
[attach]977795[/attach]
3V
电感后端波形:
[attach]977796[/attach]
3V电感前端:
[attach]977797[/attach]
3V电感前端波形:
[attach]977800[/attach]
5V电感前端:
[attach]977806[/attach]
5V电感前端波形:
[attach]977809[/attach]
3V上管G极:
[attach]977811[/attach]
3V上管G极波形:
[attach]977813[/attach]
5V上管G极:
[attach]977758[/attach]
5V上管G极波形:
[attach]977814[/attach]
5V上下管G极:
[attach]977816[/attach]
5V上下管G极波形:
[attach]977817[/attach]
拆掉3V上管,测5V电感后端:
[attach]977819[/attach]
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
[attach]977820[/attach]
拆掉3V上管,测5V上管G极:
[attach]977823[/attach]
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
[attach]977826[/attach]
不装两路上管,3V上管G极:
[attach]977829[/attach]
不装两路上管,3V上管G极波形:
[attach]977830[/attach]
不装两路上管,5V上管G极:
[attach]977834[/attach]
不装两路上管,5V上管G极波形:
[attach]977835[/attach]
双通道同时测量EN信号与电感后端:
[attach]977836[/attach]
双通道同时测量EN信号与电感后端波形对比:
[attach]977837[/attach]
        希望能给大家做波形参照。别忘了!帮忙加加分哟!谢谢
作者: andysong    时间: 2015-12-12 18:59
有部分,图没出来啊!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-12 19:44
楼主  示波器 运用的不错哦
作者: 月饼    时间: 2015-12-12 20:28
还有一些波形尽快补全
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-12 21:06
月饼 发表于 2015-12-12 20:28
还有一些波形尽快补全
发了,它没显示
作者: fengyunyi    时间: 2015-12-12 21:07
真得很详细,图片质量也很好,费心了
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-12 21:28
今天上传图片次数太多了。上传不了。明天再不全
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-12 22:05
不错基地学习修板 示波器成为一大两点
作者: shenke668    时间: 2015-12-12 22:27
抓波练得不错啊,一下就知道ABCD
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-12 23:04
后面的波形没看到在哪里
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-13 00:43
三期刚修板吧。要注重思路。
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-13 08:48
刚学会示波器后修的第一块板
第一步:测公共点没有短路。
第二步:插电,公共点正常。
线性5V测量点:
线性5V的波形:
线性3V测量点:
线性3V波形:
查点位图,EN1和EN2相连:
查它周边的元件和电压来源。
发现电容和电阻的位置装反了。如图:
有波形,但因为被换成电容,电压过不去。
换好后:
换好后的测量:
5V
电感后端:
5V电感后端波形:
3V
电感后端:
3V
电感后端波形:
3V电感前端:
3V电感前端波形:
5V电感前端:
5V电感前端波形:
3V上管G极:
3V上管G极波形:
5V上管G极:
5V上管G极的波形:
5V上下管G极:
5V上下管G极波形:
拆掉3V上管,测5V电感后端:
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
拆掉3V上管,测5V上管G极:
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
不装两路上管,3V上管G极:
不装两路上管,3V上管G极波形:
不装两路上管,5V上管G极:
不装两路上管,5V上管G极波形:
双通道同时测量EN信号与电感后端:
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-13 08:52
图片已经补全。欢迎大家再次观看
作者: 2843119601    时间: 2015-12-13 09:15
看看楼主的维修经验,好好学习下!!!
作者: 陈条条    时间: 2015-12-13 09:17
有的图看不到啊。。、
作者: 山布    时间: 2015-12-13 09:56
示波器 不错  运用的很娴熟哦
