标题: E540不充电。有印象的朋友进来看看 [打印本页]
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-12 17:49
型号:E540  进水(我发现这几天全是进水机)  说是进了很久了  接手一看电池也没取,通了一下点,打表,拆机。主板中间一个供电芯片腐蚀严重。拍照,放烤箱。下午拿出来刷干净,取下芯片,开不清型号。将就着换上去,芯片下面一个19V供电滤波电容短路,拆掉,公共点阻止正常。在那供电旁修修补补(估计是总线供电)。上点开机,OK,测试完毕,除了电池不充电。其他OK。   上电池大概半秒左右充电,然后掉下来。充电芯片BQ737,没有图纸,找了个BQ24737。不知道一样不,测了测。发现ILIM脚应该是1.3V。现在实测10脚ILIM为0.8V,11脚也是0.8V。不知道对不对,因为芯片图纸不知道一样不。  我的判断  一丶芯片坏。二丶电池坏(电池换过,但我严重怀疑这机器要挑原装电池)三丶进水机,某个电池检测信号错,充电电路要查东西太多(没图纸,不知道怎么弄)。  望大神给点有用的意见。有没有朋友修到过这机器的,看看10脚11脚这两个脚电压0.8对不对。
补充内容 (2015-12-13 09:37):
还有就是这机器是否是需要原装电池
补充内容 (2015-12-13 10:09):
+3VALWP实测3V,经过PR384和PR388分压应该是1.3V。实测为了0.8V, 11脚也是0.8。芯片型号不一样。但,,,
补充内容 (2015-12-14 17:27):
虽然没人提建议,但是,问题已解决。电路没有任何问题。电池也是好的。跑线跑了半天,累死我了。
充
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-12 17:54
顶一顶。现在水贴多,别沉了。
作者: 爱好广泛    时间: 2015-12-12 17:56
作者: kukulan87    时间: 2015-12-12 17:56
谢谢分享,给你顶
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-12 17:57
进来的朋友,帮忙顶一顶。。。留下你们宝贵的建议,分不多,两分还是有的
作者: yshysh333    时间: 2015-12-12 17:59
谢谢分享,给你顶
作者: aa1909839472    时间: 2015-12-12 18:18
                                    顶。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-12 19:45
爱好广泛 发表于 2015-12-12 17:56
请勿 灌水哦
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-12 21:02
进水机器我一般修亮就好了,剩下的跟客人沟通
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-13 09:20
沟通过了,客户性格怪
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-13 09:38
大周末的,你们是不是都在睡觉啊。人呢。。
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-13 09:58
发现ILIM脚应该是1.3V。现在实测10脚ILIM为0.8V  。修好1.3V应该就好了
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-13 10:06
但是哥们。这是BQ24737不是BQ737,,,不知道一样不
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-13 12:19
又沉了么
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-14 10:26
今天也没人上班么
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-14 17:28
看来还是得靠自己。
作者: 3301809631    时间: 2015-12-14 18:35
断线了?是什么问题 可以说一下吗
作者: qq156470167    时间: 2015-12-14 19:35
不用原装电池吧
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-15 14:31
qq156470167 发表于 2015-12-14 19:35
不用原装电池吧
嗯。可以不用原装电池
作者: yi8384    时间: 2015-12-15 14:35
最后换芯片好的???
作者: lhw314537409    时间: 2015-12-25 13:33
楼主,请问你的机器是什么问题,怎么修好的
