三星450R5V 版号是ba41-02244a
张明琪
2015-12-12 17:09
此机来时 CPU 的一个供电上管短路 换了上管和95836 开机有显了 可是机器不能设置硬盘的模式 默认就是UFI 的 我把他调过来 按F10 保存 重启就无显了(如果不调这个硬盘的模式 只是保存 时间或是日期 按了F10 他就能重启 有显示) 只能 拔掉电源 在插上开机 但是开机过F2 里 时间和日期是能保存的 只是那个硬盘 还是在 UFI 的这一项 BIOS 写了两个了 有哪 位朋友 修到过这样的问题么,指点一下,
任先生
2015-12-12 17:20
UFI模式的上面上项,如果是OFF,就调成ON,反之,同调,
张明琪
2015-12-12 19:08
UFI 这个我会调的 调过来 保存 重启就无显了,只能拔了电源 在 开机 才会有显
