标题: 求助!!精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V左右 [打印本页]
作者: zc1245    时间: 2015-12-12 17:07
求助!!精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V左右,直接连3.3V还是不过内存。
   跑了下线238脚是接在时钟芯片上的,求这个芯片的图纸
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-13 10:51
要找找看是南桥出来低了,还是其他地方拉低或者上拉没过来,怀疑时钟芯片拉低的可以直接拆掉它再去测试
作者: zc1245    时间: 2015-12-13 10:59
好的,我试试
作者: Adamhuang    时间: 2015-12-13 11:12
内存数据信号不可以直接啦供电去的,又不是spd脚。
作者: neco    时间: 2015-12-13 12:16
这个信号工作一般连接时钟芯片和南桥,看下相连上拉电阻阻值变化情况。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-13 12:28
一般是 上拉一个3.3V排阻 换个排阻看看
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-13 12:31
238脚是数据信号线不是供电线 拉条3.3V过去当然不显啦
作者: 会员1068951    时间: 2015-12-18 11:32
先分清脚位
