标题: 小修康柏V3500不触发故障 [打印本页]
作者: god    时间: 2015-12-12 17:05
标题: 小修康柏V3500不触发故障
型号:康柏V3500
故障:不触发
维修过程:
拆机看待机电流0.029觉得待机有点小高。 首先找到图纸,待机芯片TPS51120 待机时应该出来3.3V。测PL30  无电压。 随后测PL30对地阻值正常。测开启PWR_S5_EN_1电压0V。
PWR_S5_EN_1受控于Q15,测Q15 G极电压为4.9V 。看来问题就出在这了。Q15G极PWR_S5_EN#正常时应该为低电平。PWR_S5_EN#来自U63  与非门。也就是说要想PWR_S5_EN#为低电平,必须EC_RST#和S5_ENABLE同时为高电平。实测U631脚为1.05V,肯定有问题,正常应为3.3V看图纸EC_RST#去了三个地方。1、U63   2、温控芯片U17  3、EC
用排除法,最后拆去EC后EC_RST#电压恢复正常。  从料板上换了一个 KB3910SF C1 。开机电流上来了。
作者: god    时间: 2015-12-12 17:12
补张亮机图
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-12 17:23
开启来自与门,与门条件不正常,查到EC的复位不正常。
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-12 18:15
修得不错呀,思路清晰。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-12 19:58
理论深厚  加分鼓励哦
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-12 21:03
要是我我估计不会先拆EC  应该会先拆最好拆的
作者: Togehter    时间: 2015-12-12 21:06
这板好老的了 。。。
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-13 09:20
   理论知识强大   思路清晰
作者: god    时间: 2015-12-13 10:20
这个EC比较难拆,我也是最后才拆EC的。
作者: 至命网络    时间: 2015-12-13 14:30
为什么我加不了呢?
作者: 维修学员123    时间: 2015-12-13 14:44
这个ec不带程序吗?
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-13 14:46
这机器算得上古董机了 而且桥还容易坏
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-13 14:55
这机器一般都显卡坏,很少有电路问题的
作者: god    时间: 2015-12-13 15:31
维修学员123 发表于 2015-12-13 14:44
这个ec不带程序吗?
我换的是料板上的EC一模一样的板
libangzhi 发表于 2015-12-13 14:46
回帖 下载BIOS
BIOS真没有备份哥们,论坛应该有吧。
作者: dj8734    时间: 2015-12-13 15:39
EC有问题导致不出 3V 5V
