V星主板ms-7697 a55m-p35 跑马11 也可能是BIOS问题
pc-play
2015-12-12 16:27
今天同行拿了一块V星主板ms-7697 1.0 a55m-p35 板来说跑码无显示(有个631的CPU)。我看到CPU问她试过换显卡吗?他说换了也一样, 能跑码,接过手上电,跑11就卡住了,电压全正常,上论坛找到了一个贴,说的是R228,有问题,贴上没图,板上也没标识原件号, 下了个图纸,找到R228 是连BAT的找了半天找不到,晕死,没办法,试试刷BIOS吧,又在论坛上下了个BIOS,不跑码了,只好上官网,(官网经常打不开,我晕。更晕的是可以下载。下了个最新的,居然要在原板上运行。,,,。)再下吧,在官网找了一下最早出的BIOS,不用在原板运行了,刷完。,上电,码是一路跑过,嘀一------ 亮机了
lovelcm97
2015-12-12 22:11
供电正常直接刷BIOS但不是每个都合适
shenke668
2015-12-12 22:40
刷刷更健康,上APU的U可以亮机我遇到过
