通电插VGA不显
DN维修
2015-12-12 16:17
通电插VGA不显
AOC显示器通电显示LOGOAOC字样,插VGA黑屏无显,电压,元器件正常
yuchao454875
2015-12-12 16:20
可以先测下行场 RGB阻值。也有可能是MCU问题
简约不简单
2015-12-12 16:29
RGB接品部分的电阻是多少,量了吗
习惯了╮跑堂
2015-12-12 16:29
驱动板上六角管子看有没,那个会导致这个问题
zskenge
2015-12-12 20:27
程序有问题
15875182977
2015-12-12 20:37
我觉得电压不正常导致的
zhangxunhai
2015-12-12 21:46
接口查了吗,,,,,,,,,
小巧玲珑100
2015-12-12 21:52
换台主机试一试啊,有可以是显卡不行了。
鸡蛋壳
2015-12-13 00:01
VGA接口到芯片的电路有问题,是不是6脚芯片,拆掉就可以
foxin333
2015-12-13 12:29
行 场 有问题
miludelu
2015-12-14 10:25
先测下vga的第13 14 的阻值是否正常,如果正常就接下好的屏幕试试,如果好的屏幕可以显就是灯管的问题,直接换灯管,如果不显就是驱动板或高压部分
小宝贝刚刚
2015-12-14 15:56
接口部位有六个脚的芯片坏了
情缘科技
2015-12-14 21:15
可以先测下行场 ,RGB阻值,也有可能是MCU问题
firball
2015-12-15 09:28
刷个程序再说呗
学显示器
2015-12-15 09:37
驱动板的问题
2843119601
2015-12-15 14:01
有可能是MCU的问题啊
329187072
2015-12-15 14:39
...什么型号。 行场阻值查了吗 BIOS刷了吗
暖。残阳‘’
2015-12-15 14:55
会不会是高压条的问题,加高压条试一下,不行换一个VGA线
DN维修
2015-12-15 16:47
都试过不行
暖。残阳‘’
2015-12-16 11:17
BOIS刷了没有,屏线量过没,测过屏保险没,是不是屏坏了
xiongweizayz23
2017-2-10 21:49
可能是BIOS坏了也可能是图像处理芯片坏了
沈元
2017-2-11 01:08
有可能是程序的问题
374218920
2017-2-11 11:30
程序刷了吗
736646038
2017-2-21 15:28
程序有问题有时候也是这种故障,可以先刷一下程序试一下
