标题: 求捷波主板BIOS [打印本页]
作者: 1324731783    时间: 2015-12-12 15:48
标题: 求捷波主板BIOS
求捷波主板BIOS,版号是TA55MG,内存供电1.5正常,系统总线3.3有波形,SPD3.3正常,假负载测内存到CPU的数据线地址线都有值,内存复位1.5,单桥回焊过,,由于是FM1主板没有CPU,所以没有换,内存换过,现象一样。有BIOS的上传一份,官网下载的不知道是什么东东,先谢了。
