标题: 刚学会示波器后修的第一块板 [打印本页]
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-12 13:11
标题: 刚学会示波器后修的第一块板
刚学会示波器后修的第一块板
强哥拿给我一块板,我一看板上缺了好多元件。心里就荒了!我说这般还能修吗?他说:能,把3/5V修出来就可以了。然后我就开始修。。。。。。。。。
第一步:测公共点没有短路。
第二步:插电,公共点正常。
第三步:测3/5V电感后端,示波器没反应,说明电压没出来。如图:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
第四步:查上管D极有19V,G极没输出。就查芯片的工作条件:供电正常、3 / 5V线性开启正常。3 / 5V线性输出正常,抓到波形如下:
线性5V测量点:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
线性5V的波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
线性3V测量点:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
线性3V波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
第五步:查PWM的开启。发现没有电压。看芯片的维修手册
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg查点位图,EN1和EN2file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
查它周边的元件和电压来源。
发现电容和电阻的位置装反了。如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
有波形,但因为被换成电容,电压file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg过不去。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
换好后:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
换好后的测量:
5V
电感后端:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
5V电感后端波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
3V
电感后端:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
3V
电感后端波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
3V电感前端:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
3V电感前端波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
5V电感前端:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg
5V电感前端波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
3V上管G极:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
3V上管G极波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg
5V上管G极:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg
5V上管G极波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpg
5V上下管G极:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg
5V上下管G极波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg
拆掉3V上管,测5V电感后端:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg
拆掉3V上管,测5V电感后端波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.jpg
拆掉3V上管,测5V上管G极:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg
拆掉3V上管,测5V上管G极波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg
不装两路上管,3V上管G极:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.jpg
不装两路上管,3V上管G极波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg
不装两路上管,5V上管G极:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.jpg
不装两路上管,5V上管G极波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image066.jpg
双通道同时测量EN信号与电感后端:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image068.jpg
双通道同时测量EN信号与电感后端波形对比:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image070.jpg
作者: 1158376979    时间: 2015-12-12 13:16
哥啊 你的图呢?
作者: zhoumw    时间: 2015-12-12 13:16
很有条理的维修步骤,
作者: cn1990    时间: 2015-12-12 13:18
进了看波形的,既然一张图也看不见
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-12 13:24
我也不知道,显示不出来
作者: 呼兰大侠    时间: 2015-12-12 13:26
楼主, 你的图呢,  怎么全是链接。
作者: xw1213008    时间: 2015-12-12 13:29
就冲着波波来的     裤子都脱了·  你就给看这个
作者: zhaozhzh    时间: 2015-12-12 13:29
修的很具体。学习了。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-12 13:49
照片要先上传后插入才可以用
上传的照片你要插入在哪里,就在相应的地方点一下再点击照片就会插入了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-12 13:53
要重新编辑,看不到图片
作者: over91    时间: 2015-12-12 14:14
LZ快点再编辑一下,图都没传上去
作者: limingyue    时间: 2015-12-12 15:22
图在哪里呀
作者: xikq    时间: 2015-12-12 16:41
图呢,没有掉了
作者: hanhong1012    时间: 2015-12-12 16:47
看不到图片   怎么回事
作者: andysong    时间: 2015-12-12 18:56
图呢?怎么没看见呢?!
作者: hewentao    时间: 2015-12-12 19:07
看了你们发的贴 去迅维实地学习出来真的这么猛啊 就是没时间去
作者: qiulinhai    时间: 2015-12-12 19:09
【迅维】是很不错。帮忙加加分呗
作者: hewentao    时间: 2015-12-12 19:11
图都看不到怎么加分 你重新编辑下
作者: 林中星    时间: 2015-12-14 20:45
说好的图呢?怎么都是链接啊
作者: 好东东    时间: 2015-12-24 19:40
这帖应当重新编辑下,把图片发出来
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2015-12-24 19:52
别的地方复制过来的吧
作者: 西山行    时间: 2015-12-25 14:27
说好的图片呢?
