查看: 5914|回复: 21
麦博音响M-200不通电。TTK SG2368坏了,哪里能买到,淘宝上没有卖的
发表于 2015-12-12 13:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哪里能买到这个IC,或者谁有这个好的板
发表于 2015-12-12 13:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆开在看看是什么型号的噻。
发表于 2015-12-12 13:56:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自己做的模块来的哦,pcb从上到下到下,第一脚DRAIM  2 gnd ,3 fb 4是IC VCC  ,拆开修一下吧。
5m0380 的估计可以代换你这个模块
发表于 2015-12-12 16:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议楼主拆开外壳,感觉不是IC,可能是继电器.....
发表于 2015-12-12 18:12:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这模块外形看起挺独特的 改个通用模块吧
发表于 2015-12-12 19:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
930398298 发表于 2015-12-12 18:12
这模块外形看起挺独特的 改个通用模块吧
首先要搞起十个啥东东.......
发表于 2015-12-12 19:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持一下,有可能是继电器......
发表于 2015-12-12 19:57:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxw7172 发表于 2015-12-12 19:38
首先要搞起十个啥东东.......
看第二张图片就晓得是啥子东东了啊  整流 开关变压器
发表于 2015-12-12 21:50:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
认真看了一下,的确是开关变压器!
发表于 2015-12-12 23:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看是一个继电器哦
发表于 2015-12-13 08:15:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把电路板薅出来看看是什么东东,不就得了!
发表于 2015-12-13 08:30:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小巧玲珑100 发表于 2015-12-12 21:50
认真看了一下,的确是开关变压器!
感觉变压器是这吧
发表于 2015-12-13 08:36:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实在找不到找只双12V的工频变压器,
发表于 2015-12-13 08:57:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
好奇耶   拆开瞧瞧
发表于 2015-12-13 14:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会不会是虚焊了,加焊一下看看怎么样!
发表于 2015-12-13 21:16:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用TOP247电源模块改,很容易的,改后加一块散热片
发表于 2015-12-14 15:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
莫非是个继电器啊 ~~~
发表于 2015-12-14 19:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搂主有新进展吗?.....
发表于 2015-12-14 21:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
就是一个电源模块,可以用通用型改用。
发表于 2015-12-14 22:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
根据电路走线,就知道起什么作用了,不一定要买外观一样的
