标题: ASUS U31JG REV:2.0 不上电 [打印本页]
作者: administrator    时间: 2015-12-12 12:31
ASUS U31JG REV:2.0  不上电。
此板无点位,淘宝问了也有。只能找EC对脚位量EC的工作条件,量了EC 供电,时钟  复位正常   BIOS 上电瞬间BIOS有波。
ACIN_ OC#也正常低电位  PM_RSMRST# 3.3     3V 5V 待机也正常。没点位,只能从淘宝买了个BIOS刷试试。刷了还是一样。(没办法,没下载分,只能从淘宝买个,5块一个。比迅维10块便宜。)
BIOS刷了一样,只能迅维看下有没有人修到这机子。只搜到一个U31JG 维修指南。打开维修指南,第一个看的就是PM_RSMRST#   R2270
量R2270两端。一端3.3   另一端0.16      直接短接。按开关开机。
不知道是不是通病,以后有谁修到,可以对比下。
作者: administrator    时间: 2015-12-12 12:32
图片怎么上传不了啊
作者: administrator    时间: 2015-12-12 12:36
大家加点分吧,没下载分了。BIOS也上传,这个是买的。
作者: administrator    时间: 2015-12-12 12:37
BIOS上传不了,就不传了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-12 12:38
这是小排阻,有可能是通病案例,只有1分了。
作者: 362641836    时间: 2015-12-12 12:40
这是小排阻,有可能是通病案例
作者: huangyong    时间: 2015-12-12 12:42
这个是个通病  我以前修过
作者: 黄科进    时间: 2015-12-12 12:54
确实是通病
作者: administrator    时间: 2015-12-14 14:07
发个贴子就得1分啊!!!!!!!!!!!
作者: yang19910513    时间: 2015-12-25 14:38
学习了学习了
