标题: 解决DELL 5525八声报警 上屏不显 [打印本页]
作者: wjhqq    时间: 2015-12-12 11:39
DELL 5525八声报警 上屏不显 刷屏线接口附近464小芯片就可以解决 集显独显通用 已修复两台
5525 4M bios.zip
2.31 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决八声报警 屏bios.zip
4.72 KB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小阿超    时间: 2015-12-12 11:43
屏线接口附近464小芯片,能否上张图
作者: wjhqq    时间: 2015-12-12 11:46
464小芯片位置图
作者: K-ing    时间: 2015-12-12 11:47
这个就是BIOS 啊
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-12 11:48
不显示是程序问题?还是屏幕的马片出问题,收藏等待有机会遇到这个机子
作者: wjhqq    时间: 2015-12-12 20:32
小阿超 发表于 2015-12-12 11:43
屏线接口附近464小芯片,能否上张图
下面有上传了 你看看
作者: zhyz999    时间: 2015-12-12 21:23
芯片是什么型号阿
作者: 风浪子    时间: 2015-12-12 21:39
这个不是屏现就是显卡
作者: 天意wx    时间: 2015-12-12 21:51
风浪子 发表于 2015-12-12 21:39
这个不是屏现就是显卡
请看清楚楼主发帖的内容 ……
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-12 22:04
楼主  那也就是说 8声报警 我换过屏 干过显卡了 还不行     这个BIOS 也是作为8声报警的一个参考对吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-12 22:07
我想问下是刷屏的 还是主板上的
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-12 22:16
这种问题估计以后会遇到,收藏了
作者: 经验维修    时间: 2015-12-12 22:40
是屏的数据匹配芯片吗
屏的数据bios?
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-12-12 22:54
这个问题楼主是怎么找到的,一般8声报警都是显卡
作者: 小白不懂    时间: 2015-12-12 23:00
这早就是成了通病了
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-12 23:04
这个是通病了  前几天论坛还有人问我怎么解决呢
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-12 23:06
说的不详细啊、非要去下个图,然后看才知道。。浪费分浪费时间。
作者: dddddkk    时间: 2015-12-12 23:13
搂主你这是刷屏码片解决的?
作者: cxghsm    时间: 2015-12-13 08:50
是主板的吧,不是屏码片。
作者: 进行时    时间: 2015-12-13 09:01
上次遇到一台换板了  才好
作者: wjhqq    时间: 2015-12-13 11:04
情殇,千年绝恋 发表于 2015-12-12 22:07
我想问下是刷屏的 还是主板上的
这芯片是主板上的 下面有芯片位置图
作者: wjhqq    时间: 2015-12-13 11:06
如果你的是这型号百分之九十都是464bios问题   前天修复两天都是这情况的 写完就OK
作者: lvjingang    时间: 2015-12-13 11:11
个人觉的应该是显卡的BIOS出了问题!
作者: drema    时间: 2015-12-13 11:11
这是什么问题啊。
作者: 那来的妹纸    时间: 2015-12-13 11:15
思路很清晰
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-13 11:17
还有这样  一般我都是干显卡 还没有遇到过这种情况的
作者: chwinip    时间: 2015-12-13 11:18
这种情况好少见哦
作者: 山布    时间: 2015-12-13 11:19
8声报警一般都是焊显卡好的   这个BIOS的问题应该只适用这个机型   暂时还没修到 估计以后会遇到
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-13 11:22
这个分享很好啊,这种bios便宜点的编程器能不能刷
作者: hbgz518    时间: 2015-12-13 11:36
很好!收藏了,之机器遇到过
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-12-13 15:51
先收藏了 暂时还没遇到
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-12-13 16:22
正需要谢谢楼主分享
作者: fulang168    时间: 2015-12-13 16:34
上次碰到个开机响7声的,屏能正常亮,...不知道为什么,最后换板解决了.....
作者: 2824954931    时间: 2015-12-13 16:49
图 好像看不清楚
作者: 蓝颜添乱    时间: 2015-12-15 09:29
非常感谢 刷上去 机器亮了
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-15 09:36
这应该是显示芯片的BIOS吧
作者: ywl    时间: 2015-12-15 09:39
先收藏了,等有机会试一试
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-12-15 09:42
收藏了,下次遇到我也试一试
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-15 09:49
你是把整个芯片换了还是涮了程序啊,另外原理是什么?
作者: 铁血空灵    时间: 2015-12-15 10:01
我说呢  为什么做显卡后还是不显示  还是报8声错误。。。收藏了
作者: machao123    时间: 2015-12-15 10:03
感谢分享,这8脚芯片就是BIOS把
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-15 10:15
先收藏,以后会遇到的哦。
作者: tianyaoxing    时间: 2015-12-15 10:24
前面也有一台,加焊桥,也好了
作者: 尘世巫师    时间: 2015-12-15 10:25
学习了 遇到两台干了桥 显卡换了屏还是没搞定,下次遇到试试看
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 10:26
8声报警  先干的显卡吧
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 10:27
资料收藏了  加分谢谢
作者: l2311707122    时间: 2015-12-15 10:28
感谢楼主分享,正好有个一样的,试一下。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-12-15 10:28
这个是主板BIOS不是码片
作者: wang1654321    时间: 2015-12-16 15:07
芯片位号是 uv26,离bios 2厘米远
作者: y583078522    时间: 2015-12-16 15:11
这个是码片吗
作者: 我命由我    时间: 2015-12-23 15:28
我这里有一台不是8声报警 而是一直报警 想刷个bios试试
作者: shaxin90121    时间: 2015-12-31 10:34
这个464芯片 tl866cs编程器选择什么型号刷写?
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:57
8声如果是我 就回去先干显卡了=  = 汗颜啊 记得了
作者: fsh    时间: 2016-1-2 00:04
想问下楼主。8声报警,有可能是显卡坏吗??
作者: 福盛电脑    时间: 2016-1-2 12:04
这个芯片用什么型号来刷呢
作者: 福盛电脑    时间: 2016-1-2 12:05
tl866cs编程器认不到芯片啊
作者: wjhqq    时间: 2016-1-4 11:36
gt24c64 这个可以
作者: wjhqq    时间: 2016-1-4 11:37
福盛电脑 发表于 2016-1-2 12:05
tl866cs编程器认不到芯片啊
这个用GT24C64 你看能不能找到
作者: 莼尛伙    时间: 2016-1-4 14:39
好 下载试一试
我这个好像不行呢
作者: dztztian    时间: 2016-1-4 15:14
这种问题估计以后会遇到,收藏了
作者: jengames    时间: 2016-1-4 17:14
感谢楼主分享     还没遇见过
作者: wjhqq    时间: 2016-1-6 10:24
莼尛伙 发表于 2016-1-4 14:39
我这个好像不行呢
你的机器是什么情况 刷那464小芯片是解决上屏不显八声报警的 主板接外接是正常的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-6 10:30
显卡问题吧,Dell都这样
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-1-6 10:50
戴尔8声报警就是没识别到屏幕
作者: 马玉波    时间: 2016-1-6 11:11
这样弄会返修的
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-6 15:19
希望下次能碰到。。
作者: clh123    时间: 2016-1-6 15:53
不是刷码片么  怎么是刷那几个小芯片啊
作者: 莼尛伙    时间: 2016-1-7 09:19
我的是那个芯片坏了,买了一个OK了
作者: 莼尛伙    时间: 2016-1-7 09:21
刷的时候提示我,芯片程序损坏
作者: 莼尛伙    时间: 2016-1-7 09:22
后来感觉是芯片的问题,所以就买了,上上好用了
作者: joinwe    时间: 2016-1-7 09:43
这个是屏的码片吗
作者: yi8384    时间: 2016-1-7 09:55
通病得支持一下。
作者: davexuwei    时间: 2016-1-7 10:38
看来这是通病了。楼主的帖子很有意义。
作者: 云天438372619    时间: 2016-1-8 12:29
这个码片,在机器上输入什么型号呀
作者: 云天438372619    时间: 2016-1-8 12:30
不知道具体型号,怎么刷,只说464,怎么刷呀
作者: 风浪子    时间: 2016-1-22 12:28
刷屏麻片也可以解决
作者: 风浪子    时间: 2016-1-22 12:29
现在dell的机子很少出现程序问题要是平报警找个坏评换个码片就可以
