标题: 联想B470无显示 [打印本页]
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-12 10:49
标题: 联想B470无显示
接到一台联想B470,待机0。25,以为是后级短路,拆机取板测试,待机为0。15,可以触发,上电到1。6左右不动,手摸金属MOS管发烫,果断换之,有显,心喜,装机后发现不能进系统,一进系统就重启,周而反复,取下硬盘,换U盘启动,有时能进有时不能进。
重新拆板仔细分析,莫非是CPU的问题,果断换一I3-2348M的CPU,一切正常。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-12 10:52
补充一下,最近又得到这款机器来装系统,取下电池测试待机电流竟然0。15为正常,大吃一惊。仔细分析个人认为这款机器的正常待机电流为0。06-0。15为正常。
作者: s170260169    时间: 2015-12-12 10:58
待机太高了吧,
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-12 11:06
待机高了铁壳有问题 容易短路烧CPU的
作者: 873808892    时间: 2015-12-12 11:34
是的,连U一块坏,,,,,
作者: xikq    时间: 2015-12-12 11:37
0.15待机也是正常,新机很少见
作者: jena7    时间: 2015-12-12 11:40
铁管坏了吧,那么烫
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-16 13:04
感觉联想B系列的机器待机就是偏高,一般新手如果纠结这个问题肯定修不好机的。
作者: lz5488    时间: 2021-3-13 23:54
这个待机不合适
