灰不去/阴霾 发表于 2015-12-12 10:29
后继有短路吧
吴亚辉 发表于 2015-12-12 11:20
掉电到0。13时 量下待机芯片第8脚3。3和17脚5V正常吗
xiaobao114 发表于 2015-12-12 11:19
0.6就掉电应该还有电压没出来吧.查查后继电压有没有没出来的.
ddffwvwfwsv 发表于 2015-12-12 12:17
出来了。PIN7脚只有2.7v。貌似低了、,拆掉PR5101后电压是3.3v。电阻正常,我怀疑是该芯片坏了。正准备找 ...
