y480不触发待机0.006!
扯淡丶一刻思绪
2015-12-12 10:04
y480不触发待机0.006!
机器有待机,0.006.无3v5v!公共点后级正常,5v后级短。5v烧鸡!usb口前段的u69和u40短!取掉后!阻止正常!再次上电还是无3v5v!供电芯片各脚基本正常,16脚供电,控制,5v等基本都有!用51125替换故障相同!待机也无变化!看电流,有时候待机能上到0.02左右,但是一瞬间就掉了!u5和u9bios 也重新刷写!实在不知道哪里上手了!求大神指导!
jena7
2015-12-12 10:21
还有小短
442569199
2015-12-12 10:33
看看保护隔离,是不是只是小电流公共点
wkj0822
2015-12-12 10:35
阻值多少? 应该还有微短情况吧!
多:)
2015-12-12 10:44
把5V断开 看看
维修峰哥
2015-12-12 10:54
仔细查下EC的待机条件。这个EC好像是带程序的。
维修峰哥
2015-12-12 10:55
吴亚辉
2015-12-12 11:26
+5LDO和+3LDO查了么 第8脚和17脚
优秀妞妞
2015-12-12 11:28
查仔细一点,可能还有哪边短路吧
拔苗待兔
2015-12-12 11:44
cpu有没有换
K-ing
2015-12-12 11:46
EC 带程序 的 待机芯片条件满足不
xiaobao114
2015-12-12 12:11
5V后级应该还有短路的吧.楼主再查查.
你大样
2015-12-12 16:19
35V芯片工作条件查完了? EN开启你都没查的嘛
