- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-15
- 精华
今天拿到一块杂牌的G31主板,上电测试,全板无复位。首先测量各大供电。当测试到南桥供电的时候,发现只有零点几伏。其它都正常。顺着供电上下管测量到一个八脚芯片RT8105,测量它的1脚5脚供电正常,2、4两脚无波形,不出意外应该是这个芯片坏了。逐换之,还是不出电压,又换之,再次换之,又把后面的上下场管也一并换掉,居然一直都是没有电压的,后来看了一下RT8105的图纸,7脚引起的我的注意,测量发现,没有电压,顺藤摸到一个小场馆,G极有5V电压,S极是接地的,D极肯定被拉低,导致7脚无电压,芯片不工作。于是乎,我把7脚断开试试看。 居然又来个问题,点一下开机针,通一下电,再点开机针,又通一下电。看来后面保护了。于是一边不停的点开机针,一边测量场管输出脚,桥供电出来了,但是伴随着断电,又没有了,说明此芯片没有坏。那就接着查,查了半天,没找到什么眉目,于是我打算把这芯片取下来,在测量后面的电路。就在这个时候,奇迹出现了,诊断卡居然跑了,喇叭发出滴....(没插内存,当然滴)。 赶紧测量桥供电场管,供电居然正常。 逐断电,把内存插好,再开机,诊断卡一路小跑,伴随着清脆的滴一声,正常亮机了。*脏话*他先人,这样都行?
没有芯片控制着,这两场管就这么工作了? 大半夜的别吓我。 如此诡异之事,你信么? 如果不是我亲自操作,我绝对不信。
赶紧装个系统试试,顺利装完,拷机半个小时没有问题。
这?????? 到哪说理去????? 恳请哪位大师给我解释解释.......
下面是我随便拍的几张图, 有图为证,绝非我信口开河.....
