同行拿过来一张说是Y485板子 HM65桥发烫
xwhedyo
2015-12-11 23:32
接到板子 裸板 桥是取下了的 待机3 5V没有电压 51123 有点热 查工作条件 主供电19V正常 基准 5V EN3.3 3 5v开启电压正常 3V线性没有 5V线性1.2V 断电测试 17脚对地9欧 8脚对地正常 3脚基准链接了一个点容 这里不见了补上 手里没有51123 只有51125脚位一样 看论坛有朋友说1和6脚链接的电阻阻值不一样 但是这个开启信号应该没这么严格吧 想先换了试一下 待机3 5V正常发出 找了一个HM65桥做上去自动触发到0.86安左右掉到0.18左右再掉到0.013安 在开机瞬间测试各电感电压都一产生 怀疑是信号部分故障导致掉电 因为之前上家修过 也许还有其他地方被动过了 板子背面 EC芯片 应该是被干过 找了个同型号EC换上自动触发 掉电 同之前一样 再按开关正常亮机 可能第一次触发掉电因为没有上CMOS电池 装机测试到此结束
黑暗纪实
2015-12-11 23:38
鼓励发帖加分
我去年买了4个表
2015-12-11 23:56
我的理解:板子就是线性滤波电容短路,上家EC,PCH一顿砍,结果到你手上了
那你标题H65发烫是为何解?
句容诚信电脑
2015-12-12 07:54
板子到你手的时候 桥不是都没了吗 还发烫???
破小孩
2015-12-12 09:57
Y485 是AMD 的HM65是intel的,你的应该是Y480
xwhedyo
2015-12-12 10:04
同行说他拿到的时候是桥烫 于是取了 其他也没怎么说 我拿到的时候通电待机3 5V都没有 就像我上面说的 待机芯片也是坏了的 而且基准电压的电容不见了
xwhedyo
2015-12-12 10:04
板子的具体型号我也不知道 版号:LZ57 MB
