标题: 华硕主板反复重启 [打印本页]
作者: 364246657    时间: 2015-12-11 21:48
标题: 华硕主板反复重启
华硕主板反复重启,进系统后有时几分钟,有时十几分钟后重启,不一定,随机的。       现在是电源换过,硬盘换过,BIOS也刷过,故障依旧。进PE一切正常,求各位大神?
作者: xsp1980    时间: 2015-12-11 21:53
822排阻。南桥周围的822排阻加热一下,你会有惊喜。
作者: 15875182977    时间: 2015-12-11 22:19
难道又是822??
作者: dayawa    时间: 2015-12-11 23:14
AMD的板吗?碰到过cpu坏的能装系统(能进PE),进系统蓝屏
作者: wertsdgh    时间: 2015-12-12 00:06
换cpu内存试试   这也能照成啊
作者: yshysh333    时间: 2015-12-12 06:55
桥虚焊通病
作者: 维修1234    时间: 2015-12-12 09:14
想请教一下:这个南桥周围的822是什么作用的?是起到上拉信号好的作用的吗?还有感到好奇的是:你不问板号,不管它是AMD还是ANTEL的,就直接锁定故障在南桥的周围,能说下原因吗?南桥如果出现了虚焊,是否也会出现能显示,但会重启的现象?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-12 10:32
内存,和CPU也换过试试看
作者: 纯亮    时间: 2015-12-12 11:13
查电源管理的EN脚,看看电压是不是会跳变!!
作者: dzy84    时间: 2016-1-1 03:33
。。很多原因导致。。换下内存测试下
作者: liurongjian    时间: 2016-1-1 22:02
华硕什么主板?
作者: 574237322    时间: 2016-1-13 16:39
是台式主板  还是  笔记本的
作者: 574237322    时间: 2016-1-13 16:40
更换电源试试
作者: ?For、    时间: 2016-1-14 15:02
估计是主板哪里有问题。
作者: 咖啡男    时间: 2016-1-14 15:32
什么型号的板子啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 23:06
维修1234 发表于 2015-12-12 09:14
想请教一下:这个南桥周围的822是什么作用的?是起到上拉信号好的作用的吗?还有感到好奇的是:你不问板 ...
如果你想知道桥周围的822有什么用,这个还得看点位图才知道,他们的意思就是822排阻很容易坏
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-15 09:36
南桥左上角的822换掉即可
作者: wenxiao    时间: 2016-1-16 18:17
桥虚焊
可以解决通病
