标题: 华硕P8H61开机掉电,多次关闭电源才能开机一次 解决 [打印本页]
作者: yumukeji    时间: 2015-12-11 21:44
今天接一客户机子,主板型号:华硕P8H61 1.0的    故障:主板触发风扇转一下掉电,再次触发不通电。CPU小4口拔掉还是一样。又从CPU每个供电MOS管测量阻值正常CPU住供电芯片正常,查开机电路发现COMS电路有问题,电池电压为0.16V。上论坛查得图纸一张。看图纸发现sd1连接IO 和桥,
看图跑线路发现IO旁边有一贴片电容OC13和OU1C99。看电容OC13颜色较黑,果断拆除。再次量bat电压正常。上电测试,开机正常,故障排除!
附上论坛得来图纸一张P8H61 REV.1.00 P8H61_1.00.zip (97.07 KB, 下载次数: 59)
