标题: 我用热插拔法救活了两块GA-8IPE10000-G主板 [打印本页]
作者: 全旺    时间: 2009-2-4 10:00
前几天收到一单位的机子主板型号如上,码跑C0C1是不过内存,量各供电正常,测内存槽阻值正常,不插内存开机有报警声,但报警声不正常.当时想是BIOS坏了,但没编程器,换了新主板.今天又一台个人机不启,主板也如上,码跑C0D1,量各供电正常,重插几次内存后开机,显示
   sianning bios image in hard drive...
    机子不动了,键盘不能用.上网查是BIOS坏了.下载了BIOS文件放到硬盘里不读,装上软驱不读.只有用工具了刷了,但没有,因手上还有一好的此板,想到了热插拔.先上网查查,有危险.下了@BIOS程序,可在XP下刷,在主板上加了BIOS座(原来是焊在板上的).
    启动XP,把好的BIOS用@BIOS做了备份,开机下用尖嘴钳拔下BIOS,上好坏的,再启动@BIOS写入刚备好的BIOS,一连刷了三块,两主板修好了.
     经验:胆大心细,查好资料,做好准备,一定要心中有数.
作者: 杨叶云    时间: 2009-2-5 09:43
学习了  我还不知道可以这样刷BIOS
作者: 大方小方    时间: 2009-2-5 10:05
热插拔也帮我救活了几块主板,不过还是不如编程器好用
作者: 陆通    时间: 2009-7-16 08:47
风险大啊,楼主高手哦
作者: 淮南恒信    时间: 2009-11-12 17:48
@BIOS程序很管用
作者: 森海塞尔    时间: 2009-11-12 18:22
启动后bios就没调用了,这时侯就可以拔,插!
