标题: 求图dv4-3010TX mv_mb_v1 [打印本页]
作者: 海鑫    时间: 2015-12-11 20:34
英特尔独显原本是开机白屏电流能到1.5A,测试了下电压都正常,也换过屏,现在焊了下显卡居然电流只有0.115了,没有图纸乱打了一通发现桥BIOS供电只有0.67,不晓得这电压从哪儿来的希望大家能分享下图纸,都处都找不到,谢谢各位了 dv4-3010TX  mv_mb_v1这是机器板号
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-11 20:43
http://www.chinafix.com/thread-678756-1-1.html用点位图也可以修
作者: handing1990    时间: 2015-12-11 20:47
前几天修到台这样的机子。。。图纸都是代用的。。。明天上班发给你。。
作者: 海鑫    时间: 2015-12-12 09:01
谢谢,在线等你的图纸哦
作者: handing1990    时间: 2015-12-12 10:57
芯片什么都是一样的。。。板标号不一样。。想查那个信号就直接搜信号名就可以了。。
迅维网 www.chinafix.com_FOXCONN RAINS 11_R0.1 0131 CALPELLA_MV_FINAL_20110.pdf
1.72 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: 海鑫    时间: 2015-12-12 17:13
不一样呢,我都没找出来,有的地方有的它标的没有,芯片标号也不同啊,不过还是感谢你
作者: handing1990    时间: 2015-12-12 17:47
是这个机子不???我这个是充放电芯片坏了。。这个图纸能代用,后面的就不知道了。。。
作者: handing1990    时间: 2015-12-12 17:49
你不要搜标号。。。你直接搜芯片型号就可以了。。
作者: 海鑫    时间: 2015-12-13 10:16
是这个可能你找的哪部分相同,3V和5V的转换哪部分就不一样了,我这个电流跑0.115的原因找到了,是因为12V电压的位置掉了个件在鼠标接口哪儿PQ85哪儿,现在能跑电流了还是回到最初的状态白屏了,谢谢你的帮忙,没思路了
再查下信号来
