好久没发贴了,最近店前修路,影响生意,比较空闲,整理了些故障主板维修。MCP61PM-HM RER:2.2 HP拆机 上个图片
上内存跑C1 滳滴报警 看到这种板就知道毛病很多 而且好多坛友都有想干桥的冲动,先换内存换了三条无果,刷BIOS 换CPU无果(AMD内存控制器这个地球人都知道),
这下老实了,上打值卡,量内存条件 时钟 主供电 负载供电 SPD 均正常。数据线,地址线没量(事后有点后悔)。桥空焊,干桥。干完复位都没有了,桥挂了,有点恼火,
换桥,有人会说板都不值钱怎么还换桥,顺便说一下这桥5元一个 比EC还便宜
神器飘过
神器不神啊 换完还是跑C1 看来铁板了 该当料板了吗,
桥都换了,不修好对不起BGA啊 ,该不会是内存插口里面的铜片氧化了吧,神刷神水刷一下,使劲的刷,
刷完想用放大镜看一下里面干净没有,这一看笑了,原来如此
跪针了 而且碰到对面的针了 ,SPD供电的针位,用镊子挑起上内存一路跑码点亮 。
打值卡量的时候插在每4口,所以电压都正常
此贴没什么技术含量,只是想提醒大家,望闻问切很重要,特别是仔细检查外观,盲目冲动凭经验干桥不可取。
