标题: 苹果A1466进水不触发 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 19:39
标题: 苹果A1466进水不触发
  接一台进水的苹果A1466,版号:820-00165-02.插电源绿灯亮,过3秒左右自动转成亮红灯(不知道这样是否是正常的),上不上电池都是如此。拆机检测,按下开关,
EC发出的PM_PWRBTN_L这个信号,一直都是3.3V的高电平无下拉动作。SMC_ONOFF_L有3.3V电压,按下开关也有高低高的跳变。待机3,5VOK。
  检测EC工作条件 1:PP3V42_G3H 3.3V正常,PP1V2_S5_SMC_VDDC 1.2V正常。PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3V也正常。
                             2:SMC_RESET_L 3.3V页正常。
                             3:SMC_LID 3.3V正常
                             4:3,5V电源IC发到EC的S5_PWRGD 3.3V正常。
                             5:EC发到CPU的PM_DSW_PWRGD 3.3V正常。
                             6:充电IC到EC的SMC_BC_ACOK 3.3V也正常。
                             7:SMC_WAKE_L  3.3V正常
                             8:CPU到EC的SMC_CLK32K 时钟也正常。
  唯一不正常的地方的就是EC自带的12M时钟不起震,两个脚电压都为0V,换了个12M的时钟后还是一样两个脚电压都是0V。
对地阻值600左右也是正常的如下图
因本人修苹果不触发的还是第一次,所以请各位同行帮忙看看
1:EC是否还有待机条件没测到?
2:这个Y5110是否插上电源就要起振的,如果不起振在换过时钟的条件下是否可一判断EC坏。但这个机器插电源又能亮绿灯,按理说能亮绿灯,
EC应该是好,因为修的少苹果,实在搞不明白了。请大家指教下。
补充内容 (2015-12-17 21:24):
机器终于搞好了,换了SMC,还有Q5810就OK了,新发了一个帖子,地址在这里http://www.chinafix.com/thread-917689-1-1.html
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-11 19:53
重置一下EC试试,不行就得换了。
作者: 老高快修    时间: 2015-12-11 20:02
这个EC不好换
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 20:12
老高快修 发表于 2015-12-11 20:02
这个EC不好换
关键现在不敢确定就是EC坏的
陈祖平 发表于 2015-12-11 20:12
关键现在不敢确定就是EC坏的
苹果的机器修的太少了,
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 20:13
loveyousecond 发表于 2015-12-11 19:53
重置一下EC试试,不行就得换了。
苹果的机器修的太少了,现在不敢确定是EC坏的
作者: 晒太阳    时间: 2015-12-11 20:18
供电复位都有了不出时钟就换吧,我刚弄了一个A1425也是时钟一个有电压一个没有,在等料,SMC坏的真jb多
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-11 20:19
苹果机修的少,期待高手回复
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 20:22
妈的,这个EC又不好买,还的买料板
作者: 晒太阳    时间: 2015-12-11 20:23
陈祖平 发表于 2015-12-11 20:22
妈的,这个EC又不好买,害的买料板
翻新10块钱一个,原装53一个
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 20:25
晒太阳 发表于 2015-12-11 20:23
翻新10块钱一个,原装53一个
不是吧,能买到原装的吗?兄弟给个原装的地址
作者: 王知道    时间: 2015-12-11 20:27
分析这清晰 问题没解决
作者: 晒太阳    时间: 2015-12-11 20:29
短信你了。。。。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 20:42
没收到短信啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-11 20:45
换ec试试吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-11 20:54
应该还是EC 重置一下试试呗 又不会弄死 不行就换 反正要排除EC自己本身问题
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 20:58
恩。明天去了再看看,不行就重置看看
作者: 376446567    时间: 2015-12-11 21:05
主要还是查进水的地方,是不是EC处进水?如果是EC这个地方进水,EC换一个看看
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 21:12
EC处没进水,进水很少,
作者: 根号二    时间: 2015-12-11 21:47
BATLOW  还有很多信号呢  你都没测吧?
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 21:51
按理说,只要有供电,和复位,时钟就应该起振,我都测了好几个待机信号,都正常,应该就可以判定EC坏了吧
作者: 根号二    时间: 2015-12-11 21:53
进水是硬故障,EC有进水吗? EC到了  植株用0.35 或者0.4的珠子
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 21:56
EC处没进水,复位ICSN09003049处进了水
作者: 上海企升科技    时间: 2015-12-11 22:05
网上买料板啊,保险些,还剩块坏板 拆拆小配件
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 22:08
料板好贵,另外料板的EC也刚好是坏的,那不郁闷死了
作者: 上海企升科技    时间: 2015-12-11 22:11
还好啊 料板都在几十块钱,比单买个芯片划算,相信我,还有个对照的跑跑线路之类,买的时候和卖的人说清楚 不要动过SMC的,一般都会给你挑下的,还有就是工厂打孔出来的料板 一般都不会动到SMC
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-11 22:29
上海企升科技 发表于 2015-12-11 22:11
还好啊 料板都在几十块钱,比单买个芯片划算,相信我,还有个对照的跑跑线路之类,买的时候和卖的人说清 ...
好的,多谢了
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-12 13:08
zhanglinvery 发表于 2015-12-12 12:33
亮亮红灯 是正常的,说明要出发了不上电,时钟复位专门有个芯片供给 smc
复位是有个专门的IC给EC,但时钟是EC自带的12M
作者: 张小三2    时间: 2015-12-12 13:10
先卖个坏料板,用上边的EC.看条件满足不?
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-12 16:31
作者: 简约不简单    时间: 2015-12-12 17:11
先不要换东西,仔细看有没有断线的地方
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-12 19:29
简约不简单 发表于 2015-12-12 17:11
先不要换东西,仔细看有没有断线的地方
仔细看过了。没发现断线的
作者: 乞风儿    时间: 2015-12-12 22:27
用刀片刮下,看是不是哪些腐蚀断线了
作者: cjzg    时间: 2015-12-14 09:47
我前天刚修了这个机器 也是进水 不过不太严重  灯变红是正常的  机器客户取走了 你重点检查电源小板和排线接口那里看看 那喜欢出问题
作者: cjzg    时间: 2015-12-14 09:48
还有 EC 一般不会坏的  还是检查电路 那里进水检查那里
作者: aozihao    时间: 2015-12-14 09:49
我修过类似的机器 也是不起振买块料板,换了就好了 很好换的这SMC
作者: 魔道仙    时间: 2015-12-14 10:24
不一定,这款机器还是比较好玩的,慢慢折腾吧,如果还没有解决可以找我 qq 793565011
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-16 19:12
问下。这个SMC直球用多大的锡球,0.3的好像小了,用0.4的不晓得行不,手上只有0.3和0.45的,0.3的好像小了,0.45的有大了
作者: 八方pc    时间: 2015-12-16 19:26
0.3 的就可以 。 楼主搞定木有?
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-16 22:56
八方pc 发表于 2015-12-16 19:26
0.3 的就可以 。 楼主搞定木有?
今天刚到,料板
作者: aozihao    时间: 2015-12-17 09:06
0.35阿  字数
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-17 09:56
aozihao 发表于 2015-12-17 09:06
0.35阿  字数
手上没得0.35的。只有0.3和0.45的
作者: 离人泪    时间: 2015-12-17 16:10
楼主修好了没  我有一台故障差不多的 最后买的料板换SMC好的  建议你也换一个试下
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-17 16:47
还没修过苹果,期待楼主的结果
作者: 820109518    时间: 2015-12-17 17:48
EC坏了可能性大
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-17 21:41
问下SMC是什么芯片?EC?
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-17 21:45
wpcandyy 发表于 2015-12-17 21:41
问下SMC是什么芯片?EC?
恩,就是EC
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-17 21:48
陈祖平 发表于 2015-12-17 21:45
恩,就是EC
哦,原来如此。谢谢。
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-17 21:52
查下BATLOW#吧。
作者: 西安科贸    时间: 2015-12-18 11:09
苹果弄的太少了  不好跟线   修好真的要有实力  支持下
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:18
EC发给桥的开关信号没有跳变 就应该考虑是EC或程序坏了
作者: 思修电脑科技    时间: 2015-12-18 12:17
苹果很难拆,第一次拆拆的手疼
作者: 靓维电子    时间: 2015-12-18 12:22
重新值下EC吧
作者: ltbhao    时间: 2015-12-18 12:56
能修苹果的都是大师啊
作者: jgwx    时间: 2015-12-18 13:00
smc 里面带程序的吧
