标题: 华硕u31不跑马到暗屏快速解决 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-12-11 19:09
标题: 华硕u31不跑马到暗屏快速解决
华硕图纸少早有耳闻  没想到  这种u31的图纸都没有   而且点位也没有   客户刚 拿来本子的时候是不跑马  电流来回跳变    感觉CPU或blos   首先换cpu   解决不跑马   电流上去之后    以为亮了  接上屏之后    竟然不亮   在看一次电流   还是觉得亮了   上手电筒   原来是暗屏  。。好吧  一波未落一波有起    考虑  无图图点位  直接从屏上开始下手吧   找到背光EN  直接强拉3。3    还是不亮   又把pwm    拉个3,3  解决  下面是飞线图  和亮机照片  。。每天最美好的事儿莫过于  修好机之后来论坛和大家一起分享  希望和同行们  一起学习  共同进步  虽然对高手们来说这微不足道  但这也算经验之道吧。。 不说别的了  有分的捧个分场  互帮互助  营造和谐气氛
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-11 19:16
一步一步秒过去,真爽
作者: freekan1    时间: 2015-12-11 19:34
不知为啥,修板好了一个故障,又跑来另一故障,楼主修的挺快的啊
作者: 過客    时间: 2015-12-11 19:54
問題解決就好,錢就會進口袋了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-11 20:47
楼主 遇见捡钱的机器了  换CPU解决不跑码
作者: www95995    时间: 2015-12-11 20:53
我也经常干着事
作者: 指教o    时间: 2015-12-11 21:54
半个多小时吧
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-11 22:07
不错,以后可以讲屏坏了,让客户换。自己在修好,
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-11 22:52
一般暗屏还是好修的
作者: wgopp520    时间: 2015-12-11 23:02
技术不错。秒杀的节奏
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-11 23:20
不错 鼓励发帖
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-11 23:33
嗯,没有图纸和点位的华硕机器是让我们维修的头疼啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-12 15:06
经常干这事  修好了就行
作者: limingyue    时间: 2015-12-12 16:31
真是一波接一波呀
作者: yu14600    时间: 2015-12-12 16:39
修两个问题也只能收一个问题的钱
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-12 19:42
yu14600 发表于 2015-12-12 16:39
修两个问题也只能收一个问题的钱
修一个问题也收不到一分钱
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-12 19:45
估计是主板上的屏电压没转换出来吧   不过这样拉过去也一样
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-12 20:52
药到病除啊
作者: zhyz999    时间: 2015-12-12 21:10
还是屏 的故障,其它没什么
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-12 21:14
请问楼主拉的是那个脚的电压过去啊  要是拉到+3VS 屏会先亮。 要是没有就好。加分鼓励。
作者: daifu508    时间: 2015-12-12 21:22
不错的贴,赞一下。
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-12 21:37
楼主真是机智,能想到从屏入手
作者: 指教o    时间: 2015-12-12 22:47
lcdvcc   背光供电和pwm  我是从同一个地方拉的  。 这个电压是显卡正常之后才开启的  才会产生lcdvcc   请问版主  是不是这回事儿?
作者: 指教o    时间: 2015-12-12 22:48
黑暗纪实 发表于 2015-12-11 23:20
不错 鼓励发帖
多谢版主的支持
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-13 09:31
指教o 发表于 2015-12-12 22:47
lcdvcc   背光供电和pwm  我是从同一个地方拉的  。 这个电压是显卡正常之后才开启的  才会产生lcdvcc    ...
接到LCDVDD上是完全可以的。因为这个电压是EDID读取到屏的程序后才被开启的。就是说和PWM   ADJ差不多是同步的。
作者: newstraw    时间: 2015-12-13 09:49
飞线,省时,省事,收钱快
