标题: Y485待机波形 大神帮我分析下 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-11 18:15
Y485   插电 待机偏高 O.005 有时不掉 为0.004  经常插电就掉   3V和5V波形   求 大神  分析一下哪里的问题
补充内容 (2015-12-14 09:26):
待机芯片  本来是RT8205L 我一直拿51125 代换  就是不行  最后换了个8205就好了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-11 18:30
上面3V波形不正常,过压保护掉电,查后级滤波及反馈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-11 18:36
3V过压  引起   5V  一起跟着掉      你这样问不怕阿林老师伤心吗
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-11 20:37
但是我断开后级   打 3 5VG极 5V正常 3V自己不足     芯片换过了  自举电容都换了
作者: 873808892    时间: 2015-12-11 20:37
熂开后级看看,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-11 20:44
那你有没有考虑过上管导通不良 或击穿呢  还有反馈
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-11 20:49
3.3v 过压了   一般是滤波电容问题了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-11 20:51
反馈查了 没断线 电阻也是好的 上下管换的新的  芯片是RT8205  现在测得芯片一脚的电压和六脚的不一样   以前测得好板  一六脚 电压是一样的   一六角也没断线 电阻也是好DE
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-11 20:53
バ幸福De右岸 发表于 2015-12-11 20:49
3.3v 过压了   一般是滤波电容问题了
换了俩了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-11 20:54
虎子的烦恼 发表于 2015-12-11 20:51
反馈查了 没断线 电阻也是好的 上下管换的新的  芯片是RT8205  现在测得芯片一脚的电压和六脚的不一样    ...
芯片继续换
作者: 376446567    时间: 2015-12-11 21:12
从波形上看,两个电压是同时保护的,我绝得可以把思路反在3V 5V后继,或者是其它的分组单元电路看是否有短路
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 09:09
376446567 发表于 2015-12-11 21:12
从波形上看,两个电压是同时保护的,我绝得可以把思路反在3V 5V后继,或者是其它的分组单元电路看是否有短 ...
后级已断开
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-12 09:45
电感 后端的滤波电容,反馈的电阻,芯片,还有什么 原因呢
作者: lqpvl31    时间: 2015-12-12 09:50
开启信号呢????
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 10:21
873808892 发表于 2015-12-11 20:37
熂开后级看看,,,,,
后级断开 还是一样
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 10:55
后级 断开  波形一样  芯片换了 五个 还是一样    外围电路 拆下来 全部测了   没有断线  也没有坏  我是无语了   不知道怎么修了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 10:58
全部都换了 换了好多个  还是一样  这块板  待机芯片这块烧糊了   3V上官烧了   芯片烧了   3V上官G级控制脚 10脚和11脚焊盘都烧掉了 我重新接的   接完量了也没断线  外围电路也测了没坏的 没断线的  还能咋办
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 10:59
句容诚信电脑 发表于 2015-12-11 20:54
芯片继续换
全部都换了 换了好多个  还是一样  这块板  待机芯片这块烧糊了   3V上官烧了   芯片烧了   3V上官G级控制脚 10脚和11脚焊盘都烧掉了 我重新接的   接完量了也没断线  外围电路也测了没坏的 没断线的  还能咋办 后级断开3V波形还是过压
lqpvl31 发表于 2015-12-12 09:50
开启信号呢????
开启正常
作者: 运成电脑    时间: 2015-12-12 11:02
过压保护主查反馈 和极限电流设定   应该不是芯片本身问题
作者: ahvicwei    时间: 2015-12-12 11:04
看起来还是反馈,自举电路,或者断线
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-12 11:07
这两波形是上管G极波形吗?上为3下为5?
上管G极波形不正常的,升压缓慢上升。
外围主要电路元件拆下来有些是不明显测到损坏的,需要更换来排除。试试换掉两路升压电容。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 11:19
上管G极波形不正常的,升压缓慢上升。
外围主要电路元件拆下来 ...
对 上面为3V 下面为5V  外围电路 全部都换过了  没断线   主板是Y480  昨天看错了   现在测得最新数据  RT8205  他现在有线性5V输出  没有线性3V输出 芯片换了5个还是一样
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 11:20
ahvicwei 发表于 2015-12-12 11:04
看起来还是反馈,自举电路,或者断线
你说的都查了  还是原故障 啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-12 11:28
虎子的烦恼 发表于 2015-12-12 11:19
对 上面为3V 下面为5V  外围电路 全部都换过了  没断线   主板是Y480  昨天看错了   现在测得最新数据  R ...
昨天有VREG3输出,现在没输出了吗?REF是否正常
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-12 11:43
这应该正常的吧
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-12 11:48
基准正常  现在我换了芯片后  3V线性没了 波形还是一样  一六脚电压也没有了  哎  好操蛋啊   之前遇到过B460  待机那块烧了一个洞  是线性五V  我拉了一根线 太长了  不行 后来 一位仁宝的工厂师傅告诉我  把线性拉短一点  就好了 我从洞里 穿过去就好了 跟这块板现在故障一样    是有待机 时没有待机
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-12 12:13
烧得太严重就剪个3/5电路来代换了吧,修得挺辛苦的。
作者: 一卒    时间: 2015-12-12 12:23
不好弄
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-12 12:27
既然换了好几个芯片 那就不是芯片自身的问题 查查细节边上的电容电阻之类的
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-13 12:57
这个帖子 我已解决了      现在怎么编辑这个帖子
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-13 12:59
此机已修复   之前原待机芯片是RT8205L 我一直拿51125代换    最后 我换了一个rt8205L  就神奇般的好了   机器已亮机 在测其他故障
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-13 14:44
帮你改成  己解决了
