查看: 6133|回复: 4
[维修经验]
RTL8112L 可以用RTL8111DL 代换
发表于 2015-12-11 18:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接修华硕P5P43T SI 主板 开机可以跑码,停在26,以为是显卡坏了,但换来换去也不行,这个有可能挡外设,开机手摸网卡发热,拆了可以正常跑码可以显示了,但看了一下网卡型号是RTL8112L,在店里找来找去也找不到一样的,只好找代换的,在本网站上没有答案,也只好找个G41主板上的网卡RTL8111DL代换上去试,接上硬盘重装系统网卡可以正常上网,也说明RTL8112L可以用RTL8111DL 代换
发表于 2015-12-11 19:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这二个网卡脚 位是一样的。为48脚 。但后者为千兆的网卡,这样直接换后该刷写网址吧。
发表于 2016-9-14 01:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了MAC地址吗
发表于 2016-9-14 01:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修精神可嘉,敢于尝试?
发表于 2016-10-2 19:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换是可以换上,也认了网卡为什么我驱动打不上去咧
