进水的 联想G470 1.5V 偏低 只有0.75V ?
濮阳张丰臣
2015-12-11 17:37
如图,进水的联想G470,开机电流跑到0.3多,拆机发现触摸板下面进水,清理干净,坏的场管和电容更换后,开机跑0.6多,测电感电压,发现PL502,只有0.75V ,低了一半,这是怎么回事啊 ?
hylycf
2015-12-11 17:45
小白,么有修到这种版,等待结果学习中
liyaohao
2015-12-11 17:51
c查查反馈电路的的电阻的阻值是否正常
xiaojunhml
2015-12-11 17:54
先检查芯片的工作条件是否满足 供电 开启
维修不合格
2015-12-11 17:57
是不是那个电阻阻值变了
Hanen
2015-12-11 18:01
把12点钟的方向的电阻 换了包好
bailang381
2015-12-11 18:01
是不是被拉低了
韦珍
2015-12-11 18:01
查一下升压电路,下管不良,后继短路。
神秘刺杀者
2015-12-11 18:16
芯片挂了的可能性很大,先查反馈条件满足后就换芯片
1713196964
2015-12-11 18:20
(74.68 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2015-12-11 18:22 上传
xiaorui2349092
2015-12-11 18:45
芯片所需供电全部查一遍 在查外面原件
佳欣办公
2015-12-11 18:54
可能哪里拉低了吧
检查一下
智者无忧
2015-12-11 18:54
外围元件有问题,仔细查腐蚀部分
广州迅芯科技
2015-12-11 19:06
先断开后级跳线点,看看是不是后负载拉低,反馈电路查查。
繁华街角
2015-12-11 19:09
还是换板快些 不用修
loveyousecond
2015-12-11 19:55
反馈电阻阻值是否正常。
老高快修
2015-12-11 20:01
可能有电阻坏了
LFB369825585
2015-12-11 20:26
处理好进水腐蚀 换个芯片
873808892
2015-12-11 20:29
1 芯片没有工作,是漏电压,2 反馈电阻 ,3,断后级。
leslieeeee
2015-12-11 20:38
处理好进水腐蚀
天意wx
2015-12-11 20:47
断开后级查反馈 重点看下断线腐蚀
バ幸福De右岸
2015-12-11 20:51
查一下 反馈电阻看看 或者后级拉低
hwit168
2015-12-11 20:57
查反馈查反馈
新人求罩
2015-12-11 20:57
反馈调节有误 后继可能拉低 试试看
濮阳张丰臣
2015-12-12 13:22
这个问题已经修好,就是12点钟方向的电阻坏了 ,现在1.5V输出正常了,但有个新问题,1.5V的上下管烫的厉害,电流跑0.7多,不亮,CPU供电不出来
