标题: ASUS K53SV REV3.0 待机没有3V5V. [打印本页]
作者: zippozjb000058    时间: 2015-12-11 17:12
ASUS K53SV REV3.0 待机没有3V5V.BIOS拆掉出3V5V。装上BIOS就没有3V5V。刷过BIOS.换过BIOS芯,故障一样没有3V5V。论坛上有人说是BIOS问题。有人说是ACIN没有测到。显然不是BIOS问题。因为没有图纸。那就按没有ACIN电压去查。这个电压是充电芯片发出来的。抱着试试。换个BQ24740充电芯片。可调电源慢慢调到19V。在去测3V5V电感。有电压了。按开机键。上电。此机修复OK. 上传个本人测试过好用的BIOS
k53sv.rar
1.56 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 17:17
这种情况一般先要看3V 5V是从哪里发出来的,再慢慢查
作者: zippozjb000058    时间: 2015-12-11 17:22
3V 5V 电压是KBC发出来的控制。KBC 没有测到ACIN
