标题: ASUS P5G41T-M LX V2插电自动触发不复位 通病维修 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-12-11 17:01
ASUS P5G41T-M LX V2上电自动出发了,没有复位,查内存1.3  桥1.1  总线1.1 CPU1.1 都有供电 。。然后短接一开关 能正常跑码到亮机。。先跳起IO 72脚,依旧。用洛铁搓搓IO边的822排阻,依旧。先查IO跟绿线的相关线路吧。没有图,万能表蜂鸣档 红表笔接绿,黑就乱点乱点绿线IO边的元件 没发现有什么异常。。看看南桥周边吧。点了好久。终于发现有一个双向二级管跟D极跟绿线是联起来的。通电测电压为0v 测另一边有3.2V 也不知道对不对,把他拆了看看,可是依旧自动上电。然后看看发这个附近有两个822排阻。乱搓搓发现其中一个822有问题,一边电压4.9 一头是3.2V 可能是这个吧,换了看看 ,果然 不自动上电了。短接开关针后 能正常跑码了 又可以强关了。。。。。
上图看看位置吧:
作者: neco    时间: 2015-12-11 17:22
822排阻华硕主板的通病,这里双向二极管推测是控制PSON信号高低电平工作逻辑转换的。
作者: 王知道    时间: 2015-12-11 18:40
这什么图也不用看,生干 822 就可已搞定
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 18:42
我也修过这样机子,是老是点亮了进系统时候掉电 最后把内存旁边的822换掉好的
作者: aacxcx    时间: 2015-12-11 19:04
以后见到华硕的,没思路就捅822
作者: neco    时间: 2015-12-11 19:40
是不是内存主供电异常引起的呢?
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 21:17
neco 发表于 2015-12-11 19:40
是不是内存主供电异常引起的呢?
不是 是VTT电压的问题导致,奇葩的问题
作者: 8176762    时间: 2015-12-11 23:15
华硕822会造成不定时关机吗
作者: mzvihv    时间: 2015-12-12 09:24
啥事都跟822扯上关系了~
作者: peng91323    时间: 2015-12-12 09:43
话说822最苦了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-12 10:19
没图纸乱找,
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-12 10:22
822  造成的故障太多了
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-13 22:45
我吃不上822的饭,干着急,哈哈,我这asus不多,ga,V星多点,联想最多,
作者: cxghsm    时间: 2015-12-14 07:53
华硕的822让人又爱又恨。
作者: wxdbest    时间: 2015-12-14 09:05
华硕的822让人又爱又恨。
作者: likai    时间: 2015-12-14 09:19
通病呀。好久貌似看顾这样的帖子。还是要赞一个
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-14 09:32
祝贺楼主手到病除
作者: 进行时    时间: 2015-12-14 09:37
华硕通病呀
作者: 645656206    时间: 2015-12-14 10:10
华硕的822就是个大坑
作者: neco    时间: 2015-12-14 10:20
8176762 发表于 2015-12-11 23:15
华硕822会造成不定时关机吗
主要看822排阻在什么位置,不定时关机一般是BIOS环境下检测电源工作电压过高引起。
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-12-14 13:10
822啊     感觉挺好   起码比其它板要好
作者: 以后以后    时间: 2015-12-14 13:36
华硕的主板换全板的822修复几率有多大呢?
作者: 妄语    时间: 2015-12-14 13:44
楼主挺细心的 !! 不错很好的维修实例
作者: yi18680542    时间: 2015-12-15 19:52
822这样的故障真没遇到过,。学习了
作者: 何维    时间: 2016-1-9 16:17
手上有一块一样的主板是不触发,短接电源绿线脚查各电压有,复位脚只有1.9V感觉有点不正常,IO72脚也有电到,查不到什么问题,可能南桥坏了,
作者: neco    时间: 2016-1-9 16:21
何维 发表于 2016-1-9 16:17
手上有一块一样的主板是不触发,短接电源3 ,4脚查各电压,复位脚只有1.9V感觉有点不正常,IO72脚也有电到 ...
华硕主板复位引脚一般也是连接272或822排阻的,复位针脚只有1.9V,主板应该是不复位故障。
作者: neco    时间: 2016-1-9 16:23
可以说822排阻是华硕主板通病。
作者: 会员920728    时间: 2016-9-27 08:14
华硕的主板 为什么822会坏
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-9-27 08:18
这个通病来着,
作者: 梁文顺    时间: 2016-9-27 08:24
学习了  谢谢
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-27 08:42
华硕的822通病根本就是维修福利
作者: 佳欣办公    时间: 2016-9-27 09:00
我的换了块IO芯片才好
