标题: dv3白屏 外切正常 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2015-12-11 16:31
标题: dv3白屏 外切正常
一台dv3,板号la 4731p 内屏白屏 外接显示器正常 屏是133的  发了一个屏还是白屏 无意中换140的屏能正常显示 但是原机是133 的屏 bios刷过 显卡加焊过 还是白屏  屏线都测过了没有断的地方 求解
作者: 天然火焰    时间: 2015-12-11 16:33
你换的133的新屏跟老屏是一样型号吗?你可以吧老屏的数据刷到新屏上试下
作者: 热插拔内存    时间: 2015-12-11 16:35
发的屏是一模一样的  但是接140的屏是正常的 问发屏的商家了这个机器不用刷数据的
作者: 钦哥哥    时间: 2015-12-11 16:58
修好过N台这个,测下屏显示条件,一般是开启电压不够影响的
