zhangkai890207 发表于 2015-12-11 16:11
这个有可能是cpu有问题 上次我给客户换个cpu就好了
SIU2010 发表于 2015-12-11 16:02
cpu换换试试!
丨升 发表于 2015-12-11 16:10
换一个CPU试一下啊
my灬路飞 发表于 2015-12-11 16:14
U供电滤波电容失效
ZHENG1997 发表于 2015-12-11 17:53
电感,说说而已可以试试
电感,说说而已可以试试
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-11 22:50
搞过一台,开机就96度,实际温度不高,也不会掉电,跟客人商量下这软件报错,不兼容,或把软件卸载了
mazhao0 发表于 2015-12-11 22:42
是不是就CPU温度高,风扇狂转,板号K42JA 2.0
mazhao0 发表于 2015-12-11 22:40
楼主啊,我刚刚修好一个这样的就是,bios花了我30大洋
拔苗待兔 发表于 2015-12-12 11:39
温度是不是86度
广州迅芯科技 发表于 2015-12-11 22:37
U的实际温度是真高吗?这机器遇到很多铜管有问题。
逍遥笔记 发表于 2015-12-12 14:44
http://www.chinafix.com/thread-575445-4-3.html可以试试
华硕板号:K42JR 版本:4.1_内存贴纸:K42JZ_独显四显存_BIOS.rar
1.52 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.48 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
山布 发表于 2015-12-13 10:19
如果是BIOS问题 在系统里面的确是风扇狂转掉电 CPU温度高 楼主你用鲁大师看看 用手摸着散热器 如果系统 ...
tongchuang 发表于 2015-12-13 10:24
事实就如同你说的一样 就是这现象
解决风扇狂转 OK.zip
(1.51 MB, 下载次数: 3)
