方正主板,代码走C5
张大朋
2009-2-3 23:32
方正主板,代码走C5
一块方正主板,开不开机,诊断卡从CO-C1-C3=-C5卡这过不去了.更换好内存后也是卡这.测量内存插糟6个时钟供电都正常在1.25V左右.大家认为应该是哪出问题了,.从哪里入手修啊.
另外,有时诊断卡也可以读过C5一直跑41卡住,不过出现的次数很少,大多数都是卡在C5了我新手望各位大大指导下
pinty
2009-2-4 03:44
卡41是BIOS
黄家成!
2009-2-4 09:01
bios或者跳线不对,或者内存槽有问题
破小孩
2009-2-4 10:32
刷下bios试试吧
九里
2009-2-6 14:12
C5应该是内存的问题,查内存供电
飞鹰大
2009-2-13 19:37
回楼上的 人家都有时跑41了,我本人的经验是只要跑41的,统统刷BIOS,百分之80的搞定
罗亚其
2009-2-16 12:30
同意楼上意见,诊断过内存后以很慢的速度依次跑"05""0D""41",铁定BIOS啦
老卫修电脑
2012-9-8 16:16
有时跑41也是内存的事好不好。
qq578132
2012-10-12 08:09
诊断卡仅仅一个参考而已
