ASUS X43U主板一个电感对地导通
雷霆9999
2015-12-11 15:35
ASUS X43U主板一个电感对地导通
是不是短路了? 翘起电感后发现一个贴片电容短路(贴片电容不短) 拆掉 还是短 发现RT8870A ZQW DFM10这个芯片附近有一个小电容也短 是不是这个芯片短路了 板子没有进水 只有一些电容焊点有轻微腐蚀 测BIOS脚只有1.3V 麻烦前辈们看看
雷霆9999
2015-12-11 15:38
来人啊 菜逼不易啊
雷霆9999
2015-12-11 15:44
前辈们来看看啊
小阿超
2015-12-11 16:04
现在具体故障是什么,先不要纠结这些问题
loveyousecond
2015-12-11 16:15
电流多少啊。
RRWXS
2015-12-11 16:34
不要用二极管档测,要用电阻档测,可能阻值太小。
雷霆9999
2015-12-11 16:53
忘了说了 没有待机 3 5V都没有
钦哥哥
2015-12-11 17:00
问题是这个电容在上面位置干什么用的,有些对地短路是正常的
李凤谋
2015-12-11 17:14
楼主你这个故障描述太不清楚了,最好上主板图,上电路图。
