标题: 求VGA线中颜色或线色彩定义 [打印本页]
作者: 过河小卒    时间: 2009-2-3 23:24
标题: 求VGA线中颜色或线色彩定义
求VGA线中颜色或线色彩对应定义
如粗蓝=蓝基色
粗白=绿基色
粗粉=红基色
黑=地线
细白=?
细黄=?
细橙=?
细棕(咖啡)= ?
作者: 海参    时间: 2009-2-3 23:39
如果是从五笔店里买来的VGA线自己做头的话,没有太多的定义
三基色要对上就行了,其它的一般都是一一对应即可。
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-2-4 09:53
一般情况下黄色为场,白色为行,但是也不是一定是这样的,建议看电路
但是我知道VGA头的定义
   RED .Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(红基色信号)
2   GREEN. Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿基色信号)
3   BLUE. Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(蓝基色信号)
4   ID2. Monitor ID Bit 2(显示器标识位2,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
5   GND.   Ground(地)
6   RGND. Red Ground(红色地)
7   GGND. Green Ground(绿色地)
8   BGND. Blue Ground(蓝色地)
9   KEY-Key. (No pin)(空,无引脚)
10   SGND. Sync Ground(同步数字地)
11   ID0 . Monitor ID Bit 0(显示器标识位0,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
12   ID1or SDA . Monitor ID Bit 1(显示器标识位1,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
13   HSYNC or CSYNC   Horizontal Sync (or Composite Sync)(行同步)
14   VSYNC. Vertical Sync(场同步)
15   ID3or SCL. Monitor ID Bit 3(显示器标识位3,地址码,I2C接口,主机用来查看显示器ID和型号等信息的接口)
作者: 想想看看    时间: 2009-2-20 17:59
但是我知道VGA头的定义
2   GREEN. Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿基色信号 ...
广源电脑医院 发表于 2009-2-4 09:53
这个正好有用,谢谢
