标题: 192.168.1.1进不去路由器的解决办法 [打印本页]
作者: dhald    时间: 2015-12-11 15:21
  有时候我们登陆路由器进行设置时,偶尔会遇到在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1路由器地址,无法弹出用户名和密码对话框,192.168.1.1无法进入路由器?针对此类路由器问题那如何解决呢?
192.168.1.1进不去路由器的解决办法:
  1、检查电脑是否和LAN口(1,2,3,4口中任意一口)连好,路由器上对应的指示灯是否是亮的。
  2、如果是拨号上网的用户,请先删除宽带的拨号连接,并选择"从不进行拨号连接" 。点击浏览器里面的工具---Internet选项----连接,如下图:
192.168.1.1进不去路由器(图1)
  3、检查IE是否设置了代理,如果有请取消。在上图中点击局域网设置,如下图:
192.168.1.1进不去路由器(图2)
  4、检查本地连接的IP地址与路由器LAN口IP处于同一网段。如果不在同一网段,可以手工配置一个IP地址,如下图:
192.168.1.1进不去路由器(图3)
  5、如果您修改了路由器管理端口,则登陆时应输入http://LAN口IP:端口号。如http://192.168.1.1:8080
  6、重启电脑后再尝试登陆192.168.1.1的管理界面。
  7、如果以上操作还是不行,可以尝试将路由器复位。
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-11 16:02
一般情况按照说明书都是可以进去的, 不行的话就RESET
作者: koflcm    时间: 2015-12-11 16:09
直接复位什么都可以了
作者: zhoumw    时间: 2015-12-13 08:26
如复位会清空许多设置,还是上方法好,
作者: dnwxym17435    时间: 2015-12-14 18:54
还是比较有用的
