标题: 二修DELLN4030加电不显 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2015-12-11 15:17
标题: 二修DELLN4030加电不显
DELLN4030 故障加电不显,客户描述故障,在别家修过 报价太高 ,真心不爱修二修机,可是 也没办法,拆机,发现显卡 显存都被焊了,BIOS 被翘起,没焊  意料之中,先刷个BIOS焊上,加电1.2不亮机,显卡焊过了,再焊一下,故障依旧,开始怀疑上家做过手脚,仔细观察并没有其它地方有被动过的痕迹,先让打发客户走了,慢慢修,一放就是一个礼拜,今天不忙又拿出来维修,对照板号,刷了一个论坛上说确定是好的BIOS 先排除BIOS的可能,还是不亮机,只能下图纸一点点的查条件了,看图纸之前摸了摸显卡和CPU  CPU温度很高  显卡只有一点点温,怀疑显卡坏或条件不满足,测量显卡供电无+1.8V_DELAY,查电路些电压来自PU5101,查此芯片工作条件,无开启信号,再查开启信号来自EC 81脚,测量不通,直接飞线,开机,电流涮涮的跳了起来,接屏测试 DELL出现了,在此得谢谢上家没动手脚,让我捡个便宜
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-11 15:21
没显卡供电,着便宜捡的好
作者: 董永祥    时间: 2015-12-11 15:32
上家看来也是个桥公 啊
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 15:44
楼主能不能传一张PU5101的开启信号到EC81脚的那部分图纸截图啊
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-12-11 15:54
楼主很幸运,技术也很好,不过有图纸真好,要是没有,有的时候真的不好修啊。
作者: RRWXS    时间: 2015-12-11 15:54
楼主高手,谢谢分享。
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-11 16:01
CPU温度高你怎么不怀疑下有没有问题
作者: ymy572876499    时间: 2015-12-11 16:06
上家还是有点职业道德的
作者: 873808892    时间: 2015-12-11 16:27
这上家是三板斧,电压都没有测,,,,,
作者: 744193807    时间: 2015-12-11 16:30
这款机器遇到的都是北桥或者显卡,电压修到得很少
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-12-11 16:31
是你的技术过关
作者: huangbo33216983    时间: 2015-12-11 16:34
下次我遇到这样的机器,也学楼主这样玩
作者: lhbiaiuin    时间: 2015-12-11 17:33
maoyou1216 发表于 2015-12-11 16:01
CPU温度高你怎么不怀疑下有没有问题
我没多想  我觉得热的正常  没装散热器 怎么也得有点烫吧
作者: lhbiaiuin    时间: 2015-12-11 17:35
不在一张图上 不好传  就是PU5101的8脚  到EC的  81脚
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 17:40
恩恩,谢谢楼主的回答
作者: 张人凡    时间: 2015-12-11 17:46
哈哈,三板斧害死不少高手的
作者: 扬州无忧电脑    时间: 2015-12-11 17:48
0809024也容易坏,今天还换了一个,电压还真碰的少
作者: 镜中人    时间: 2015-12-11 17:51
前天修也修一个,大短路的,集显供电烧坏,小芯片也坏了,查到最后南桥也挂了
作者: liyaohao    时间: 2015-12-11 17:55
真的很厉害  如果我就早放弃了
作者: 韦珍    时间: 2015-12-11 18:21
显卡有一点温度是不对的地方,若显卡正常工作会很烫手的。
作者: lichangru    时间: 2015-12-11 19:09
二修板的确不好修,故障可能扩大,也可能让别的动手脚拆料。
作者: lichangru    时间: 2015-12-11 19:10
看来上家是半桶水,问题没扩大出口就好修多了
作者: 莫炎    时间: 2015-12-11 20:01
换作以前的V3000三把斧也修好不少机的。
